查看: 3533|回复: 15
方正R411SG红屏
发表于 2011-11-11 21:13:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台方正R411SG的机器顾客摔坏了,开机一般显示正常但是红屏,换上新的也还是红屏,当时也没用多考虑,就直接给顾客说屏线问题,从网上订了根屏线,装机一看还是老样子,测试屏上面的4组信号电压都有但是有一组有点不对,我示波器没有,拆机看看,找图拆机测试,没有这个图板号:V30SA1的,找了个差不多的集成显卡的图纸测屏线接口定义,LVDSA_N0无穷大,其他的阻值都是一样的,没有这个图,认为是显卡空焊或者短线了,直接摘掉显卡,测点没有断,然后测量显卡上面还是没有阻值,为什么,这不明白请网上大侠指教指教
发表于 2011-11-12 13:12:03 | 只看该作者 �
是不是显卡坏了噢?
发表于 2011-11-12 15:18:21 | 只看该作者 �
你查一下其他的LVDS,应该是有阻值的,或者换个显卡了,可能显卡的核心部分脱焊了
发表于 2011-11-12 15:50:41 | 只看该作者 �
外界正常吗?
发表于 2011-11-12 19:50:12 | 只看该作者 �
是显卡坏了
今天拆了好主板专门测的
这样情况一般都LVDS接口 差分线对地阻值会有不同,坏的那个  发表于 2011-11-19 07:56
发表于 2011-11-12 20:38:38 | 只看该作者 �
学习了,显卡坏也会引起红屏的
发表于 2011-11-13 10:06:15 | 只看该作者 �
只是缺个信号,照成红屏的
发表于 2011-11-13 10:15:11 | 只看该作者 �
这个是独立显卡吗
发表于 2011-11-13 10:56:59 | 只看该作者 �
这个帖子不错
发表于 2011-11-13 14:42:07 | 只看该作者 �
居然是显卡问题。开始我还以为是灯管问题啦
发表于 2011-11-19 00:16:16 | 只看该作者 �
我也搞不清楚,为什么摔了得机器,不是摔断线或者虚汗,而是显卡内部断了
发表于 2011-11-19 00:21:08 | 只看该作者 �
红屏给我的第一个反应就是灯管有问题,学习了,显卡也可引起这样的问题
发表于 2011-11-19 00:26:13 | 只看该作者 �
可能客户的一摔。脱焊了
发表于 2011-11-19 10:41:35 | 只看该作者 �
学习了。哈哈,显卡坏红屏的情况还没有遇见呢
发表于 2011-11-19 10:56:13 | 只看该作者 �
居然是显卡问题
发表于 2011-11-24 00:58:46 | 只看该作者 �
恭喜楼主啊,我自己也修过类似的一台,结果是屏本身还有显卡本身都有问题
