查看: 5604|回复: 13
今天发上少有的三星740N的数据。另外求助一个稳压二极管的型号
发表于 2011-11-11 19:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
三星740NPLUS-HA17L0CFA-2007.05.11-1003(0B22)-SE516M.zip (69.51 KB, 下载次数: 37)
发表于 2011-11-11 20:03:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是来学习的,呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
jlhdcwl -10 严禁灌水
发表于 2011-11-11 20:10:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个电源损坏严重。修复后,出现空载正常。接上主板后电源间歇振荡。5V电压跳变。时有时无。费尽周折终于查出ZD153已经断为两段了。试用7.5V稳压管代换ZD153。5V稳定电源输出恢复正常。确定问题就是ZD153断路引起。因原机稳压管瓦数较大,已经看不到型号了。特求此稳压管的型号。
发表于 2011-11-11 21:05:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
试试啊,至少都12V吧,7.5V换得太小了
发表于 2011-11-11 21:17:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回4楼,论坛有坛友说是5.1V的。用IN4733能换。但是我不敢确定。ZD153下面的板子因为高温都焦了。可见其工作温度很高。用普通的小瓦数稳压管是不行的,所以求原型号。
发表于 2011-11-11 23:36:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这就是那个著名的二极管,详见本版红色高亮推荐主题“大家看看这个二极管什么作用”。一百多楼爬完就知道了。
那你能解释一下,这个二极管断路了,为什么会带不起负载呢?下结论要有依据,不是凭空臆断!  发表于 2011-11-12 08:32
发表于 2011-11-12 09:53:38 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
用150欧左右的电阻可以用
发表于 2011-11-12 10:15:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那你能解释一下,这个二极管断路了,为什么会带不起负载呢?下结论要有依据,不是凭空臆断。是我误判了,但不是凭空臆断。
稳压管接在12V和5V之间。不装ZD153时。5V最高升到4.3V,12V升高到17V后电源停振。然后再振荡。再停振。板子上装了一块8脚芯片。部分引脚通过电阻连到12V。有一个引脚连接到光耦2脚。分析他应该参与稳压并完成12V过压保护。真实情况应该是,5V电压建立较12V延时。稳压失控导致12V电压过压诱发保护动作使电源停振。是保护而不是带负载能力差。
发表于 2011-11-12 10:28:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
那个8脚小芯片型号是DAS001-EZ712.请朋友们帮忙查查查。
发表于 2011-11-12 17:22:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般是12V稳压管的
发表于 2011-11-12 17:47:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e113:}
发表于 2011-11-12 18:18:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种情况应该是5v滤波电解电容失效不良了,不解决5v问题,此稳压管还会过流烧毁。
发表于 2011-11-12 19:11:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复12楼。正如你所说,电源板上5V和12V的电容全部鼓包损坏了。已全部换新。
发表于 2016-5-28 12:38:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
到网上搜下 板子的PDF图纸 不就找得到型号了吗
