查看: 2395|回复: 14
IBMR51笔记本暗屏
发表于 2011-11-11 19:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始的时候闪一下,可以看到LOGO,马上暗屏,高压板是好的,请问查哪里啊
发表于 2011-11-11 20:12:20 | 只看该作者 �
整个屏 接到其他 机器上是好的,这个查什么信号啊
发表于 2011-11-11 20:35:05 | 只看该作者 �
要是我就查查亮与暗的时候 高压条开启电压有没有变化
发表于 2011-11-11 20:39:00 | 只看该作者 �
外接电也一样?不会是节能吧
发表于 2011-11-11 20:41:55 | 只看该作者 �
暗屏的机子其实是最好修不过了,你说高压条是好的,那灯管你测了没,主供电上来了没,查这些地方就可以了,
     再不行你改个通用的也不用多少钱啊!
发表于 2011-11-11 20:47:13 | 只看该作者 �
应该是灯管问题。
发表于 2011-11-11 21:18:04 | 只看该作者 �
高压——》灯管——》供电——》开启信号
发表于 2011-11-11 23:06:02 | 只看该作者 �
先点下灯管,
发表于 2011-11-12 01:11:20 | 只看该作者 �
先查一下灯管吧!找个报废屏 接上试一下!
发表于 2011-11-12 01:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞根灯管插上去不就OK了吗!
发表于 2011-11-12 12:08:25 | 只看该作者 �
用通用高压测下灯管,不行的话测高压上的电压是否正常 。
发表于 2011-11-16 14:12:32 | 只看该作者 �
这个问题简单。。先测下灯管吧
发表于 2011-11-16 14:39:03 | 只看该作者 �
测测灯管 高压板供电都正常不
发表于 2011-11-16 14:48:35 | 只看该作者 �
是不是屏保开关有短路
发表于 2011-11-16 14:56:00 | 只看该作者 �
我觉得是高压板问题        ···他把屏在其他机器上是好的
