查看: 1915|回复: 9
V星K8NGM-V一根内寸槽好一根坏
发表于 2008-5-16 12:28:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
V星K8NGM-V,第一根DDR不读内寸,第二跟好的,我换BIOS,换6100和内寸槽都没好,各位大俠帮忙支个招,
在线等.
兄弟们别提了,半个月前原始故障就找到了(内存边上一分压电阻破了,第一脚参考电压),可惜主板被我爆掉了,换754
时锡炉不知道被哪个调成了400度,呜呜。
[ 本帖最后由 谷子 于 2008-6-7 23:36 编辑 ]
发表于 2008-5-16 12:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查一下内存槽边上的排阻有问题吗?一个一个量一下,可能排阻有坏的了。
发表于 2008-5-16 12:40:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢上楼,我先试一下,还有其他方向吗??
发表于 2008-5-16 18:43:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大多数问题.是你第一个槽不干净了吧..用镊子刮一下..试试看.
发表于 2008-5-16 22:18:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是,内存槽坏了啊, 看看槽里面有没有问题.
发表于 2008-6-6 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lz不知道K8主板的架构吗?你什么会去换6100呢
发表于 2008-6-6 23:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换CPU座试一下吧
发表于 2008-6-6 23:32:50 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
一般两个以上的相同接口(COM,IDE SATA,内存接口,PCI等),其中一个有问题不要考虑桥啊,BIOS之内的,问题肯定在不能正常工作的接口附近
发表于 2008-6-7 07:33:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的问题个人认为最大可能性就是内存插槽有断线的地方!
发表于 2008-6-7 15:42:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换6100
AMD的内存控制器是集成在CPU里的
应该和6100没有什么关系
