查看: 2578|回复: 6
大家支支招 HP6535开机无显
发表于 2011-11-11 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台HP6535的机子,现在开机无显,电流跳变如下:“0.22,0.98,1.24,1.35,1.26,1.50,1.32,0.67,1.35”这样一直跳!因为是AMD的U怀疑是它的问题,但是换了还是不行!大家给指导指导……
发表于 2011-11-11 17:43:34 | 只看该作者 �
杀北桥吧,通病
发表于 2011-11-11 20:09:04 | 只看该作者 �
这机器修多了  换完CPU没用就  直接把北桥重做就好了
发表于 2011-11-14 18:12:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-15 00:02:10 | 只看该作者 �
主板是什么型号啊?
发表于 2011-11-15 00:17:54 | 只看该作者 �
明显还是CPU问题,6535只能用QL系列的U,别换错了。再不行就搞下U座。
发表于 2011-11-15 00:19:44 | 只看该作者 �
看下复位是不是在跳,如果是,换南桥吧。
