查看: 3687|回复: 16
一台SONGY PCG-5K1T奇怪的问题。无显。
发表于 2011-11-11 17:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来,无显示,有个时候又有显示,无显示报警一长2短,跟客户说了大概是显卡问题。
就开始谈价钱,客户同意后干显卡,吧显卡拿下来植株在放上去开机显示正常,重启无显示了,报警1长2短,问题又回来到客户拿过来的时候了,真郁闷,过一段时间在开又可以开重启又不可以开了,谁碰到过??A卡。好像是HD2400
SONY ,大哥,楼下跟着你犯错  发表于 2011-11-11 20:32
发表于 2011-11-11 17:56:42 | 只看该作者 �
有可能显卡挂了,有没有加焊过显存
显存我都贴死了的 不肯能会动。 坏了的话那就一直报警不就得了,干嘛第一次开还显示呢  详情 回复 发表于 2011-11-11 17:59
发表于 2011-11-11 17:59:55 | 只看该作者 �
显存我都贴死了的 不肯能会动。
发表于 2011-11-11 20:12:53 | 只看该作者 �
有木有人知道是什么问题呢。
发表于 2011-11-11 20:24:33 | 只看该作者 �
试过清BIOS没?
发表于 2011-11-11 20:28:37 | 只看该作者 �
我手上也有一台SONGY PCG-5K1T的笔记本,我的笔记本情况是,插上电源,那个电池指示灯一直闪个不停,不能开机,再插几次,有时那个电池指示灯不闪就可以触发了,触发电流有跳变0.85-1.25,然后停在0.96A不动.显卡换过一个全新的,还是这样子,没有思路了,
我这个更奇快,不报警的话电流是直接掉到0.88A,报警的话一直在1.05V-1.26左右跳变。  详情 回复 发表于 2011-11-11 20:43
SONY ,大哥  发表于 2011-11-11 20:32
发表于 2011-11-11 20:43:59 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2011-11-11 20:28
我手上也有一台SONGY PCG-5K1T的笔记本,我的笔记本情况是,插上电源,那个电池指示灯一直闪个不停,不能开 ...
我这个更奇快,不报警的话电流是直接掉到0.88A,报警的话一直在1.05V-1.26左右跳变。按SHIFT键 还有指示灯反映。
发表于 2011-11-12 17:21:16 | 只看该作者 �
今天定了个全新的芯片,明天继续试机。期待结果。
发表于 2011-11-13 15:16:22 | 只看该作者 �
换上芯片好了吗  期待
出现新的问题了,把CMOS电池上上去就报错,没有显示SONY LOGO画面,三排英文。不上电池马上显示SONY LOGO画面然后在显示没检测到硬盘。有个时候还报警 嘟嘟 2短。真是小毛病特多。 宁外显卡被人动了手脚,划断了三  详情 回复 发表于 2011-11-13 19:21
发表于 2011-11-13 19:21:54 | 只看该作者 �
我学电脑网 发表于 2011-11-13 15:16
换上芯片好了吗  期待
宁外显卡被人动了手脚,划断了三根线。补上了。显示是正常了。不过显卡也换了新的。
发表于 2011-11-13 19:27:07 | 只看该作者 �
一修没谈好价,隔断的线吗?
是的啊。真缺德,不晓得还动了其他的东西没有  详情 回复 发表于 2011-11-13 19:34
发表于 2011-11-13 19:29:03 | 只看该作者 �
yhj.1986 发表于 2011-11-11 17:56
有可能显卡挂了,有没有加焊过显存
显存坏不会影响跑马  不会报警
发表于 2011-11-13 19:30:12 | 只看该作者 �
LOG ...
有没有换过BIOS   南桥有可能啊
发表于 2011-11-13 19:34:19 | 只看该作者 �
li23108 发表于 2011-11-13 19:27
一修没谈好价,隔断的线吗?
发表于 2011-11-13 20:33:34 | 只看该作者 �
那就查查RTC电路,三排英文上网查查意思啊
发表于 2011-11-14 08:52:49 | 只看该作者 �
L ...
把  进bios设置cmos一下  不插cmos时进bios设置   然后再开机试一下  本人也有一台sony  pcg-7r8p机器做完显卡后  开机报bios错  后 把cmos清除错误记忆就好了 个人建议   硬盘  显卡动过这sony不太好整
发表于 2011-11-14 09:11:16 | 只看该作者 �
内存和显卡都有可能,换个显卡试试
