查看: 5447|回复: 12
[显卡维修]
这块显卡该怎么修??请教高手
发表于 2011-11-11 17:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了块显卡,如图,故障是场管的G极没电压,看样子应该是RT8841来控制,找了个PDF来看看,好像EN脚没有高电平,吧,但不知道EN脚的高电平从哪来,请高手给指导下,是由GPU控制么,加焊???
经验会害死人,而PDF只是在你能确定这个元件确实有问题的时候帮你找到解决问题的方法的工具……  发表于 2011-11-12 22:16
既然是G极没有电压,那么楼主怎么不跑线来确定这个场管是不是RT8841控制的,另外顺路测一下这条线上是否有掉件或者损坏……  发表于 2011-11-12 22:14
发表于 2011-11-11 21:11:42 | 只看该作者 �
像这类卡,楼主什么价格收的?
发表于 2011-11-12 12:40:56 | 只看该作者 �
换个PWM 试试啊!!
发表于 2011-11-12 13:11:35 | 只看该作者 �
看来这卡还不错 先换个PWM再说把一个个的排除嘛
发表于 2011-11-12 13:25:10 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-12 15:39:28 | 只看该作者 �
没有RT8841啊,,有早换了,,有代换的么
发表于 2011-11-12 15:39:44 | 只看该作者 �
核心供电开启是不受GPU控制的,显存供电一般都由核心供电控制,你这个EN脚只要通电就会有高电平才是,现在是低电平,请检查核心有没有短路,或者芯片的供电脚是否有供电。
谢谢指导,,核心供电是指的哪啊?不好意思水平太低,,芯片的19脚和26脚都有供电啊,,能不能给说的明确点啊  详情 回复 发表于 2011-11-12 15:43
发表于 2011-11-12 15:43:44 | 只看该作者 �
不清楚 哦,FB是电压反馈脚  详情 回复 发表于 2011-11-12 21:37
发表于 2011-11-12 21:37:40 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2011-11-12 15:43
谢谢指导,,核心供电是指的哪啊?不好意思水平太低,,芯片的19脚和26脚都有供电啊,,能不能给说的明确 ...
不清楚 哦,FB是电压反馈脚
发表于 2011-11-14 21:59:14 | 只看该作者 �
显卡这种芯片 很难找
发表于 2011-11-17 11:40:20 | 只看该作者 �
EN脚只要通电就会有高电平,现在是低电平,检查核心有没有短路,或者芯片的供电脚是否有供电。
发表于 2011-11-17 12:20:08 | 只看该作者 �
查下8841旁边的几个3极管
发表于 2011-11-19 19:45:55 | 只看该作者 �
为什么不打对地看看短路没有??然后换个IC试试
还有一个判断方法就是开机的时候打EN脚的对地
