查看: 3651|回复: 11
明基白屏
发表于 2011-11-11 16:30:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台机子,明基Q7T4,别人修过的,开机不亮,拆机维修,经查电源正常,装上高压条后,白屏,现在想确定是驱动板的原因还是屏电路的原因。按键板开关机键可控,想装个通用驱动板,但此机的驱动板是双排线的,没有合适排线作改装,谁有这种驱动板的,或有更好建议指导的,告急。传图片N次仍失败,不好意思。
发表于 2011-11-11 16:41:57 | 只看该作者 �
排线 都接好了吗、?、
发表于 2011-11-11 17:13:14 | 只看该作者 �
如果能确定是驱动板的问题可以去淘个拆机的
发表于 2011-11-11 20:39:31 | 只看该作者 �
这样的机子不是好搞,发了板子回来好了倒好,没好呢!要是屏坏了呢!唉,!
发表于 2011-11-11 20:42:03 | 只看该作者 �
屏供电之类简单的还是查一下吧
发表于 2011-11-12 01:42:56 | 只看该作者 �
看看屏的供电是否正常
发表于 2011-11-12 07:18:40 | 只看该作者 �
遇到双屏线的最不好弄了。。这个是又不好代换。。楼主可以先查一查屏上的供电看看。
发表于 2011-11-12 08:28:27 | 只看该作者 �
有谁知道这个屏的排线的各脚定义啊,有的话发给我好吧?谢谢了
发表于 2011-11-12 11:59:26 | 只看该作者 �
测下屏线是否有问题,不测屏上面的保险看断否,是否有电
发表于 2011-11-12 17:40:17 | 只看该作者 �
给你个QQ号你找他吧,不管什么样的屏,都能给你搞定
发表于 2011-11-12 17:40:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 17:43:17 | 只看该作者 �
哦,谢谢介绍。我联系他试试看
