查看: 4922|回复: 31
[笔记本]
旭日150维修手记
发表于 2011-11-11 16:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接手一台旭日150,板号LA-220,老机器了;故障现象为插电源待机为0.004A;测量待机电压发现MAX1902没有输出3、5V,看来重点在这里。检查MAX1902各个工作条件,28脚ON3有信号,VL脚有输出5V,Timer脚外接电容正常。更换场效应管,故障依旧;有巨大的冲动想更换MAX1902芯片,但是翻遍料板也没有找到,要是定芯片的话有得好几天,心有不甘。一定要吃准问题,确定是MAX1902坏了再定芯片也不迟,免得到时浪费时间又花了钱。想到这里操起示波器一顿测量,还别说真有效果。
看下图:
这是插电瞬间的各主要引脚的电压图。
第7脚有一个脉冲,随后不明原因的下降,7脚外接一个680PF电容,更换无效。
继续测试,见下图:
这是7脚脉冲下降瞬间,+5VALWP电压的输出情况,并没有什么异常。
继续测试,看下图:
这是7脚脉冲下降瞬间,+3VALWP电压的输出情况,问题浮现了,+3VALWP电压和上图对比可以看到在ON3、VL、Timer都正常的情况下,明显存在纹波过大!就是这个纹波过大范围超过了MAX1902的低电压保护阀值,而引发MAX1902的掉电保护,关闭了电压输出。电压有纹波过大很自然就想到是电容滤波不良造成的故障,换掉3V输出的电容,故障再也没有出现过了,开机正常!为保险起见又把5V输出的电容也换了。
下面是修复好后的主板的正面和反面:
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员1991430.5元2022-1-30 12:39
 会员6005330.5元2018-9-12 15:52
查看所有购买记录
参与人数 10下载分 +85 收起 理由
学修本 + 10
凤城 + 10 赞一个!
机械写轮眼 + 10 很给力!
二手烟幕弹 + 10
4jx4 + 5 滤波不良导致的还真是少见啊。
如此而已 + 10 示波器用的很熟练。。。。。
nahlj + 5 赞一个!
唐文萍 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 没示波器还真不好弄
胡奎 + 10 很给力!
本文由 会员369075 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-11 16:51:57 | 只看该作者 �
判断准确一举拿下。给力
发表于 2011-11-11 16:57:31 | 只看该作者 �
既然有相机,来个亮机图更爽。
发表于 2011-11-11 17:39:16 | 只看该作者 �
终于看见强大的示波器----4路修机实用了。。。却是强大泰克。我的安踏信。。。
发表于 2011-11-11 23:37:15 | 只看该作者 �
示波器还不是很会用  LZ很强大
发表于 2011-11-12 00:10:08 | 只看该作者 �
有点想把安泰信卖掉的冲动.
是的。。我去买的一台。。。都没用到。。也不知道怎么用。。唉。。  发表于 2011-11-12 21:46
发表于 2011-11-12 09:25:53 | 只看该作者 �
四通道的  两只手可以拿四根表笔?
呵呵,测试点焊根线,用带钩笔头钩住。  发表于 2011-11-13 11:44
发表于 2011-11-12 09:34:30 | 只看该作者 �
LZ很给力,非常细心!示波器也很不错
发表于 2011-11-12 09:36:11 | 只看该作者 �
一步弯路没走 直奔主题 牛B!
发表于 2011-11-12 09:49:37 | 只看该作者 �
   示波器用的很牛X
发表于 2011-11-12 09:50:53 | 只看该作者 �
楼主示波器用的是什么牌子的,多少M的?
发表于 2011-11-12 09:54:41 | 只看该作者 �
示波器也能这么用的,学习了。
发表于 2011-11-12 09:59:35 | 只看该作者 �
这个示波器运用的太厉害了啊,如果没示波器那可能要换N多东西了
发表于 2011-11-12 10:02:03 | 只看该作者 �
四通道的泰克数字波,估计非常贵重,非一般人所想也
发表于 2011-11-12 10:12:30 | 只看该作者 �
虽然这种板子老了,以前修也就是修CPU供电芯片虚,楼主用示波器修大家可以借鉴这种维修的方法。
发表于 2011-11-12 13:02:41 | 只看该作者 �
我非常羡慕楼主的波波,有一种坐飞机去抢过来的冲动,我去了飞机票楼主给报吗
发表于 2011-11-12 14:00:07 | 只看该作者 �
示波器对于我来说一只有一个误区!不知道是模拟表好还是数字表好!
听说模拟表抓数据比数字表快
但是看波形我觉得还是数字表比较只管
所以迟迟没有购入
有见解的朋友给我建议谢谢
发表于 2011-11-12 23:38:26 | 只看该作者 �
想问楼主您这个是什么牌子的波波,什么价格?我也想搞个好点的波波,我老板1400买的那个量32.768的波形都不准,实在是吃不消
泰克的,一般的几千,好的上万。  发表于 2011-11-13 11:50
发表于 2011-11-13 08:55:37 | 只看该作者 �
示波器还不是很会用  LZ很强大
发表于 2011-11-13 10:06:57 | 只看该作者 �
楼主这个示波器可以说是运用的淋漓尽致呀。太牛B了,
