查看: 4181|回复: 27
一块华硕主板 烦我一天了、、各位高手帮帮忙啊 、、本人狂谢啊!!!!!
发表于 2011-11-11 15:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一块华硕A8M2N-LA   接到主板、看了看  发现声卡左上角有掉件的、、但我不确定是电感还是电容还是电阻。。我看了看旁边几个都是电感、、我就拿了几个贴片电感上上了、、然后接上电源。板子转一下就停、、因为修过很多这样转一下就停的主板。。就直奔故障点了、、CPU供电管上管穿了、换完不掉电了、但是不跑马、、我想着供电管击穿了、会不会CPU也挂了、、于是我换了CPU一试、跑马了、、(当时挺开心的、╮(╯▽╰)╭唉  可惜现实太过残酷啊!)但不过内存、、滴滴滴滴的响、我把4个内存插槽点了个遍。第一遍有一个插槽可以点亮、、我以为是插槽或内存脏了、用清洁剂清了清、、结果连那个能点亮的现在也点不亮了。。。我有点恼了、、拿起风枪向BIOS开炮了、、、把BIOS取下来刷了一遍、、焊上还是不管。。。。我无语了、、我压着南桥、北桥也都不管、、奶奶的、、我算是无语了、、但我还是有点怀疑是北桥虚焊了、、请各位高手帮帮忙哈、、、、谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
把掉件的圖傳上來, 我手上有這板, 可以幫你看下....  发表于 2011-11-17 03:05
发表于 2011-11-11 15:49:15 | 只看该作者 �
查查内存供电  多少啊??
发表于 2011-11-11 15:49:23 | 只看该作者 �
把声卡去掉,有可能声卡供电短路
发表于 2011-11-11 16:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 16:46:17 | 只看该作者 �
ymie 发表于 2011-11-11 15:49
把声卡去掉,有可能声卡供电短路
恩恩   我试试 、、
发表于 2011-11-11 16:47:36 | 只看该作者 �
把声卡去掉,有可能声卡供电短路
不管啊    不是它的事、、、、
发表于 2011-11-11 19:35:56 | 只看该作者 �
内存的主供电正常,但REF、SPD、系统总线是否都正常。
发表于 2011-11-11 20:01:38 | 只看该作者 �
我来学习的,呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小心灌水  发表于 2011-11-14 11:47
发表于 2011-11-11 20:02:25 | 只看该作者 �
我要好好学习天天向上,呵呵呵呵~
发表于 2011-11-11 20:33:20 | 只看该作者 �
是我 我就不得去压 南桥。 建议 先把声卡吹掉。 不行再压下北桥。估计都是北桥虚汗了
发表于 2011-11-11 21:36:17 | 只看该作者 �
把时钟加焊一下试试,不行就干桥吧!
发表于 2011-11-11 23:06:05 | 只看该作者 �
4个槽...第一遍你有一个行,清了下就不行了...估计还是跟槽子有关.给你一擦,,,针脚氧化了,估计槽子又得空焊了.
发表于 2011-11-11 23:14:54 | 只看该作者 �
把声卡旁你补上的电感取下 先别管它。。
测下内存 主供电  负载供电    基准电压   和spd供电  还有AD线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 17:23
发表于 2011-11-11 23:19:00 | 只看该作者 �
看下声卡那边的问题  接着查下内存的工作条件AMD的桥容易虚焊
发表于 2011-11-14 10:44:14 | 只看该作者 �
你最好找个工具试试,是内存槽问题还是北桥问题。。
发表于 2011-11-14 11:27:25 | 只看该作者 �
估计你两个CPU都烧了,这个是754的U吧  VCORE有问题挂CPU是相当的快!估计还是你的CPU供电问题!
发表于 2011-11-14 11:30:05 | 只看该作者 �
去掉声卡试
发表于 2011-11-14 11:42:20 | 只看该作者 �
学习,待高手来解答。
发表于 2011-11-15 09:18:39 | 只看该作者 �
桥干完了    还是不行啊   我还重植了一遍   还是跑C1
发表于 2011-11-15 09:20:12 | 只看该作者 �
是AM2的啊   客户的CPU确实坏了   但我的没坏啊    在我自己的机子上能点亮的
