查看: 2205|回复: 9
联想进水机G450
发表于 2011-11-11 14:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天过来一台联想G450 进水机,集显。显卡阻值正常,电流跑0.28-0.30就掉电
发表于 2011-11-11 14:08:28 | 只看该作者 �
先清理找腐蚀断线,再分析缺少哪路供电哪
发表于 2011-11-11 14:20:59 | 只看该作者 �
腐蚀都清理过,现在待机电流是0.1,有时会跳到0,按开机后跑到0.26就不动了,显卡附近的电容阻值都是13左右。内存条下电容阻值27。是不是显卡有和内存有问题。
发表于 2011-11-11 14:33:32 | 只看该作者 �
工作条件,不对吧,是不是少电压呀
发表于 2011-11-11 14:42:12 | 只看该作者 �
0.3U都没有工作吧。可能是楼上说的电压不全吧
发表于 2011-11-11 14:54:24 | 只看该作者 �
3 ,5V电压都正常
发表于 2011-11-11 15:05:33 | 只看该作者 �
cpu都没工作哦
发表于 2011-11-11 15:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习下大家的经验
发表于 2011-11-11 15:25:56 | 只看该作者 �
先查CPU复位, 然后顺着往上找PG信号吧。
发表于 2011-11-11 15:42:20 | 只看该作者 �
U没工作啊!
