查看: 1616|回复: 7
出这个电压,这条件还不满足吗
发表于 2011-11-11 13:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6269的
1 脚 VIN 19V   2脚  VCC 5V   4脚开启时有3.3    12脚 PVCC 5v
上下管换了,上管有19V
不知道还要什么条件,才能出1.05V啊
发表于 2011-11-11 14:01:02 | 只看该作者 �
自己先顶下,别沉了
发表于 2011-11-11 14:10:23 | 只看该作者 �
   也修过类似的,给你说外围电路你可能认为不负责,查查FB,自举端,后级有短路,补偿电路以及过流引脚的电阻值,应该能查出问题
发表于 2011-11-11 14:13:46 | 只看该作者 �
2脚  VCC 到底是?V
发表于 2011-11-11 14:58:36 | 只看该作者 �
现在是5V的,那应该是多少啊
发表于 2011-11-11 15:33:16 | 只看该作者 �
先断开后面看5V能出来不能, 还不出来的话就查反馈, 自举升压。 条件应该是够了。
发表于 2011-11-12 10:48:36 | 只看该作者 �
哎,图都不出来了
发表于 2011-11-12 12:40:02 | 只看该作者 �
测一下负载有问题没,还有就是芯片本身,再就是看有没有断线。
