查看: 3349|回复: 13
775的主板不跑CPU
发表于 2008-5-16 11:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅小弟刚入门有个棘手的问题请教
我有块775的主板PG,复位,核心供电都是正常的,AD线,DATD线打阻植也是正常的,就是不跑CPU。请各位大哥指点指点,小弟谢谢各位了
发表于 2008-5-16 11:54:58 | 只看该作者 �
如果供电时钟正常我建议刷下BIOS
发表于 2008-5-16 12:05:11 | 只看该作者 �
看有无掉件,发烫,烧毁,断线,再放电,刷BIOS,量测,乱换,报废,拔零件.
发表于 2008-5-16 12:09:11 | 只看该作者 �
CPU不工作的帖子论坛里有很多,建议你多看些相关的来整理思路~
参考:http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-105-1-1.html
发表于 2008-5-16 12:12:57 | 只看该作者 �
775的板子很多点不亮。桥做一下BGA就好了。还有很多板都正常了,但显卡不亮。这个桥做一下BGA就好了。我修了很多了。给大家做个参考。
发表于 2008-5-16 12:23:21 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持,我的板子看样子应该是CPU的座座有问题。5楼的大哥,我想问一下做哪个桥呀,NB,SB??
发表于 2008-5-16 12:28:34 | 只看该作者 �
我刚才解决了一块478的板子,也是什么都正常,就跑CPU后面我发现压住CPU就好了,我吹了一下座还是不行,后来我换了个座就好了。不知道775的桥会不会容易出问题。倒是座容易出问题。
发表于 2008-5-16 14:37:23 | 只看该作者 �
CPU不跑  应该看一下NB 的多
发表于 2008-5-16 15:33:22 | 只看该作者 �
775各项电压都正常后不跑数,首先考虑U座的问题,因为它是触点式的,很容易接触不到,一般轻轻拨一下就OK了。排除座的问题后直接刷BIOS。
发表于 2008-5-17 23:19:51 | 只看该作者 �
IBM T42 的aps
小弟一直想研究一下,T42的主板APS的功能芯片在哪个位置呀!请各位师傅指点指点
发表于 2008-5-17 23:28:21 | 只看该作者 �
考虑问题要从简单到复杂,再着有清晰的思路:不跑CPU也就是FF的问题
1.CPU三大条件
2.CPU座(扩孔/虚焊/支持性)
3.CPU经北桥到南桥到BIOS这一路有断线或空焊或不良
4.BIOS内容及供电/时钟/
5.还有一些总线性信号故障
发表于 2008-5-26 03:43:33 | 只看该作者 �
cpu不跑,看一下供电 nb
发表于 2008-5-26 11:01:36 | 只看该作者 �
看看BIOS,重新刷,看看起震没有
发表于 2008-6-9 23:37:17 | 只看该作者 �
t42的aps芯片
我反复研究了IBM T42的aps芯片位置,但是就是找不到!我想应该是内置到pcb板了吧!高手们跟跟贴吧
