查看: 7125|回复: 21
华硕X88S不显
发表于 2011-11-11 12:17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天花了1500元收了一台华硕X88S,没用几在不显了,上电流表通电,触发后电流定在0.77A左右,测量各供电基本正常,这机子现在没图纸,不好搞,用手押着CPU电源管理芯片,电流可以到1A左右,但接屏不亮,会不会是显卡的问题,不知哪位兄弟有没碰到过。
发表于 2011-11-11 12:24:17 | 只看该作者 �
忘了主板版号:f81se
发表于 2011-11-11 12:37:43 | 只看该作者 �
CPU没有电压!!!!!!!cpu供电有问题~~~~建议查cpu电路!~~~~~
发表于 2011-11-11 12:47:54 | 只看该作者 �
电流上到0.7左右CPU供电应该出来了,看看电流有没有波动,显卡是什么型号的?
发表于 2011-11-11 12:50:05 | 只看该作者 �
示波器打一下内存  这样的电流 感觉像是显卡不过
发表于 2011-11-11 13:14:42 | 只看该作者 �
CPU有电压,为1.1V左右……但是CPU表面温度好像不是很烫手,上内存不上内存都是0.77A左右。有点像CPU没过一样。
发表于 2011-11-11 13:17:03 | 只看该作者 �
电流上到0.77A后基本没变化了。显卡弄号为216-0728014,今天让人发了一块,明天应该可以到,到时换上去试试看看行不行。
发表于 2011-11-12 17:08:41 | 只看该作者 �
换了新显卡也是一样,看来没救了.郁闷中……
发表于 2011-11-12 21:56:31 | 只看该作者 �
你打一下LPC的波形看下有几次跳变
发表于 2011-11-12 22:14:15 | 只看该作者 �
不跑CPU啊  查工作条件起步吧
发表于 2011-11-13 13:10:43 | 只看该作者 �
tianpengliang 发表于 2011-11-12 21:56
你打一下LPC的波形看下有几次跳变
没有跳变,没过CPU.
发表于 2011-11-13 16:55:27 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2011-11-13 13:10
没有跳变,没过CPU.
没过U你就先看所有的电压是不是都出来了     电压都出来了就看下PLT_RST#有没有出来
发表于 2011-11-14 02:02:48 | 只看该作者 �
我今天也有一台,开机不显,上电流到1A这样子,查得内存没有时钟,明天找图纸,有的分享一下
发表于 2011-11-14 12:00:47 | 只看该作者 �
lz有图纸吗,我这有台跟你的一样
发表于 2011-11-15 12:35:55 | 只看该作者 �
明旭|十加电脑( 发表于 2011-11-14 12:00
lz有图纸吗,我这有台跟你的一样
没找到图纸,麻烦呀,不想搞了,我换了一个显卡,没用……
发表于 2011-11-15 13:17:37 | 只看该作者 �
我找到图纸了,我的是内存时钟不出来,那个U1401的小时钟芯片,工作条件,都有了,我就差一个反馈看不懂,换了芯片也一样
发表于 2011-11-15 14:57:05 | 只看该作者 �
不是显卡的问题啊,还没跑到显卡呢,好像是时钟复位等信号的问题
发表于 2011-11-20 15:00:52 | 只看该作者 �
工作条件都正常,就是不亮
发表于 2011-11-20 15:10:21 | 只看该作者 �
这种机器显卡容易坏
发表于 2011-11-20 22:10:17 | 只看该作者 �
是SIS芯片组的吧,,,北桥容易坏
