查看: 2177|回复: 4
方正R350(VUR350-018)不能开机。待机有电压3.3V
发表于 2011-11-11 10:41:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正R350(VUR350-018)不能开机。也不能充电。待机有电压3.3V,DC5V没有输出。找了俩张图纸,都对不上,测U10 MAX1999第15脚没电压 6脚12.85V, 8脚1.99v 11脚1.48V,14脚4.87V,    17,18,19脚4.97V ,20脚19V,22 25. 26 27 脚3.3V ,28脚8.28V 请高手帮我看看,是否正常,谢谢
MAX1999EVKIT.pdf (238.98 KB, 下载次数: 1)
发表于 2011-11-11 14:40:41 | 只看该作者 �
有没有好哥们,给我看看,谢谢啦
发表于 2011-11-11 16:22:46 | 只看该作者 �
15脚应该是5V的输出端,可是没有电压输出,是不是MAX1999挂了呀
发表于 2011-11-11 16:41:09 | 只看该作者 �
你换个MAX1999看看
发表于 2011-11-11 16:49:36 | 只看该作者 �
换个1999试一下啊,
