查看: 3033|回复: 1
屏供电电路处的场效应管
发表于 2011-11-11 09:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏供电电路处的场效应管一般有哪些型号,大家在维修时注意没有?
发表于 2011-11-11 12:49:25 | 只看该作者 �
P型MOS管,此件仅做为可控开关使用,开关屏供电,G极低电平时,开关合,反之,开关断。工作电流约1A,器件自身充许电流最大值4A,耐压60V。余量很大,不易损坏。常见的损坏多为屏电路严重短路,误用屏保险,使得屏电路估障人为扩大,进而烧毁该MOS管。只能使同规格PMOS管替换。或在屏估障排除后直接连通5V使用,应急替换时,也可使用易购的FU9024等大体积PMOS管。常用型号为:AO3041L贴片管
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 赞一个!
