查看: 4052|回复: 12
GA-945PL-S3G主板
发表于 2011-11-11 08:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天客户发来一块主板,型号是:GA-945PL-S3G故障是:不亮,接上电源后测试各项电压都正常,开机不显示,复位正常,给CMOS放了一下电,在加CPU测试的时候,诊断卡跑C1,插上内存后,开机第一屏也亮,屏幕显示到技嘉的logo后就不往下走了,诊断卡上的数字是52和51麻烦各位老师给指导指导
发表于 2011-11-11 09:14:03 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
在更换CPU 内存 后无果可以刷BIOS试试
发表于 2011-11-11 11:36:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
先刷新BIOS,再不行建议更换IO芯片
发表于 2011-11-11 18:10:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS,南桥
发表于 2011-11-11 18:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
又是你桥。。。。。。。貌似现在修电脑之要BGA,其他的都不要了,先检测下啊总得~!
发表于 2011-11-11 18:43:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挡LOGO先刷下BIOS,如果还是不行,测量南桥1.5V电压是否偏低,有条件用示波器看看波形,
发表于 2011-11-11 20:49:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
技嘉的 板子  供电正常 复位正常  BIOS刷了 再说。
发表于 2011-11-11 20:51:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在 技嘉的板子上  复位不跑数 或者跑乱码。 刷BIOS 很多都会好。 至少我手上修的 大部分都好了。 实在有顽固不化的 就吹吹
发表于 2011-11-11 22:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一,外接设备,看看有哪个不能用的.一般是键盘,第二,bios去吧.
发表于 2011-11-11 22:52:13 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先刷bios ..........
发表于 2011-11-11 23:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS  技嘉板容易坏BIOS
发表于 2011-11-12 13:09:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS刷了也不行
发表于 2011-11-12 13:11:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来只有换个I/O试一下了
