查看: 6578|回复: 34
AOC21.5,也许是你未见过的花屏现象。
发表于 2011-11-11 05:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一AOC,型号是:TFT22W90PS
通电现象为白屏,被别人维修过的。有拆机痕迹。
拆开一看,电压全部正常,典型的屏问题,典型的无屏供电,心想这下好了,这个就是保险管烧了,没话说,先测试后换,杯具由此而生。
出现以下现象。现在放在哪里,明天再去修了。
中间的红色部分啊!我还以为是楼主的桌面呢………貌似是屏本身的问题  发表于 2011-11-12 09:46
发表于 2011-11-11 08:13:25 | 只看该作者 �
换个保险换出悲剧 上图来看看
发表于 2011-11-11 08:45:26 | 只看该作者 �
保险有问题 怎么会有供电哦   有点疑问
是屏保险。。  详情 回复 发表于 2011-11-11 09:03
发表于 2011-11-11 08:58:43 | 只看该作者 �
好。。再试试上图。。前一阵子上不起。
发表于 2011-11-11 09:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 09:08:07 | 只看该作者 �
知道问题的高手指点一下。。谢谢
发表于 2011-11-11 11:36:28 | 只看该作者 �
屏线从插了没
发表于 2011-11-11 12:10:34 | 只看该作者 �
屏坏了...
发表于 2011-11-11 13:39:29 | 只看该作者 �
你上的这个图也没看出来什么问题啊。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
屏中间的红块。。。没看到??、没事不要拿利刃往那里放,危险。。。  发表于 2011-11-11 17:18
发表于 2011-11-11 19:06:35 | 只看该作者 �
有点像底片色 我上次修的是个小IC问题。
发表于 2011-11-11 19:27:36 | 只看该作者 �
不知道哪里的问题了。。哎。。杯具了。。怎么修啊。。
发表于 2011-11-11 20:25:55 | 只看该作者 �
和我那个HKC几乎一样问题,你看看屏电路时不是有一个可调的微调控制器,主要是协调色温和三级色的。调节下就应该可以了,听人家说HKC有的就是AOC代工的,屏电路差不多,不知道真的假的不太确定.
已经看了,无微调。没有它。。。  详情 回复 发表于 2011-11-12 23:07
谢谢。。明天去试试。。。   这个现象很特别。。。属于局部花屏。。而且屏的颗粒感很强。。。  详情 回复 发表于 2011-11-11 20:57
发表于 2011-11-11 20:57:04 | 只看该作者 �
魔之泪 发表于 2011-11-11 20:25
和我那个HKC几乎一样问题,你看看屏电路时不是有一个可调的微调控制器,主要是协调色温和三级色的。调节下就 ...
谢谢。。明天去试试。。。
发表于 2011-11-11 21:49:19 | 只看该作者 �
看样子有点像屏线接触不良的样子
发表于 2011-11-11 21:57:47 | 只看该作者 �
遇到过一台联想的色彩过渡的地方有毛边,类似于楼主的情况,拆机后弄一下屏线就好了。楼主可以换一条屏线试试,再不行就重新接个驱动板看看,先把屏本身的故障排除再说。
发表于 2011-11-12 07:14:15 | 只看该作者 �
这个应该是屏本身的故障。。因为最开始屏保险已经被烧掉。。把保险更换后出现上述现象。。屏线早就处理过了。。应该不是屏线的问题。。
发表于 2011-11-12 08:17:10 | 只看该作者 �
现在这种状况先换个驱动板试试看可以不
发表于 2011-11-12 09:03:31 | 只看该作者 �
我到是遇到过   不过没解决问题  不知道是屏哪里坏了
发表于 2011-11-12 09:05:50 | 只看该作者 �
一会儿去调调屏上的哪个可调电阻看看。。有结果了公布出来。。
发表于 2011-11-12 23:07:21 | 只看该作者 �
已经看了,无微调。没有它。。。
