查看: 1965|回复: 6
AS393A OUTPUT2 18.2V正常吗?
发表于 2008-5-16 08:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老大:此IC是否可以理解为:同相输入端 5.85V 反相输入端3.25V output2输出18.2V 这个电压正常吗?是不是过高呢?
发表于 2008-5-16 08:59:22 | 只看该作者 �
不正常,应该在5V多点.请问此元件为那里所用......................
发表于 2008-5-16 09:20:35 | 只看该作者 �
是HP一款笔记本所用的 追隔离保护电路控制级追到这个芯片身上了
发表于 2008-5-16 10:06:29 | 只看该作者 �
是控制隔离管的吗,如果能正常一机的话,应该是正常的,只要不发烫就行
发表于 2008-5-16 14:07:11 | 只看该作者 �
INPUT1 INPUT2是自举产生吗 ?跑线跑不了
发表于 2008-5-18 18:23:28 | 只看该作者 �
这个电压 是正常,正常同相输入电压高过反相输入电压,时输出才有电压 ,如果反之则没有,同相输入电压比反相输入电压越高,则输出就越高
发表于 2008-5-18 19:12:14 | 只看该作者 �
听楼上说   的 貌似是   运放吧      ?                             ,
