查看: 6137|回复: 34
杯具了,竟然吹爆桥,有图
发表于 2011-11-10 22:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做电脑七年了,第一次将桥吹爆(以前也试过吹坏桥的,相信同行们都有类似伤心经历),鼓起来了,后用镊子一碰,竟然整个核心与芯片脱离{:soso_e140:},有图
本来这块昂达A78GT板不跑码,无复位,复位灯常亮,怀疑北桥虚焊,就用风枪加焊,正准备收工时,杯具发生了"啪"的一声,结果大家明白(可能温度调高了,时间长了点,毕竟不是返修台)吹爆的北桥核心,拿来仔细观察了下,核心底部有N个极其细小的触点,可能类似于BGA焊珠吧,呵呵,高科技含量的东西,下次吹桥时可千万不能大意了{:soso_e120:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
吹的時候, 核心的部分要保護一下..  发表于 2011-11-22 11:40
要是注意了不会吹爆的,我至少没有吹爆过  发表于 2011-11-11 20:58
同意楼主: 5
楼主请节哀...  发表于 2011-11-11 17:13
较正一下,BGA温区的温度吧,可能有误差了  发表于 2011-11-11 08:05
H55
HA 哈哈  发表于 2011-11-11 07:57
发表于 2011-11-10 23:04:13 | 只看该作者 �
直接用风枪吹风险大啊
发表于 2011-11-10 23:07:18 | 只看该作者 �
是呀,也只有这设备呀,所以就搏一搏,单车变摩托啦
发表于 2011-11-10 23:08:14 | 只看该作者 �
以前用风枪吹过N次桥,感觉只要掌握好温度和时间,也没吹爆过
NF显卡还好,板上的NF你最好下加热,上面就不要加热,温度高一点就死,我就爆了一个  发表于 2011-11-10 23:53
发表于 2011-11-10 23:37:03 | 只看该作者 �
哈哈,还是买BGA吧
发表于 2011-11-10 23:40:48 | 只看该作者 �
看来是要计划弄个基地的BGA啦,磨刀不误砍柴功, 一点都没错
发表于 2011-11-10 23:41:57 | 只看该作者 �
你的图一张都不能看,你是上传在QQ空间的,哎,吹爆桥不是好事...维修行业吹不起,也伤不起..
发表于 2011-11-10 23:42:25 | 只看该作者 �
奇怪,我怎么一张图也看不见
发表于 2011-11-10 23:51:06 | 只看该作者 �
那你的时间也太长了吧。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-10 23:53:59 | 只看该作者 �
都说买BGA,都没那个量,买来个展示器看呀,还是先学好技术吧
发表于 2011-11-10 23:58:34 | 只看该作者 �
看不到图?,我好像能看到哦,是在QQ空间里传上来的,要怎么上传图片呀
发表于 2011-11-11 00:07:44 | 只看该作者 �
无图无真相呀~楼主你空间的图片我们看不到的
发表于 2011-11-11 00:44:27 | 只看该作者 �
所有的图片都看不到,你重新传吧,
发表于 2011-11-11 00:47:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2011-11-11 00:44
所有的图片都看不到,你重新传吧,
这回该有了吧,弄了一个钟
发表于 2011-11-11 07:52:02 | 只看该作者 �
我经常用风枪吹桥  显卡芯片  有一定的成功率   只是不要用 高档的板卡来吹就可以了  不安全
发表于 2011-11-11 07:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险很大哦!我也体会过…
H55
周结伦你说的有道理  发表于 2011-11-11 07:58
发表于 2011-11-11 12:16:51 | 只看该作者 �
我以后也要小心点,一直以为芯片都狠耐热呢
发表于 2011-11-11 12:49:23 | 只看该作者 �
第一次看到过 ,受教了,以后自己也要注意
发表于 2011-11-11 14:48:31 | 只看该作者 �
呵呵,好神奇啊,是温度高了吗?
发表于 2011-11-11 14:59:29 | 只看该作者 �
太不小心了,温度要适中
