查看: 2140|回复: 9
新手上路,高手多多指教,七喜V3故障变化了
发表于 2011-11-10 22:39:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿一台七喜V3过来给我修。接稳压电源有待机(0.01),按开关,电流稍动(0.04)左右,初步判断应该是南桥没有参与工作,拆机,按惯例先静观,没发现有异常的地方,上电测3V.5V 果真没有,摸各个元件,也没发现直接烫手地方。但有一点我弄不明白,手摸到EC和产生3V.5V地方电流突然上到(0.17)左右,3V.5V芯片发烫,芯片是(MAX8734A),后来我直接加焊了EC,加焊后上电就变成现在8734发烫,反复检查没有连焊、短路脚,供电正常的(17脚和20脚各为5V、20V)这台笔记本电源是20V的,因手上无一芯片代换,后来我把这两片去掉任何一片,无待机,不发烫了,请问有可能是哪个部分短路了呢!(因为属学习期间,自费在淘宝都买了这两块芯片,明天货到换上去看看)期待高手指点,过完年可能要去深圳基地深造了,因为之前是学主板和显示器的,笔记本并没有做过详细讲解,全靠自己去摸索,感觉这样不是办法啊,目前对笔记本也只能修复一些比较普遍的故障,某单元电路,对图纸分析也还不是很透彻,毕竟刚入行一年,在这里做事老板只是个靠换来解决问题的(不过他有他的办法,这点我得学学)希望有老师傅指点小弟,从中学到东西,小弟在此万般感谢了!
补充内容 (2011-11-11 21:31):
此机还没完全修复啊,屏是亮了,开机提示F1,CPU温度发烫,进BIOS,键盘只有两个键可以用,回车键和方向键上可以用,以前修过七喜的,问题特别多,,,还望高手赐教!
发表于 2011-11-10 22:55:02 | 只看该作者 �
我还是个新手了
发表于 2011-11-10 22:57:42 | 只看该作者 �
哪个发烫就先换了,你这个要换了后才能说后面的情况了...
发表于 2011-11-10 23:50:57 | 只看该作者 �
先从简单下手 ,觉得不对的就换吧,我们都是这样的
发表于 2011-11-10 23:52:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 11:14:33 | 只看该作者 �
你的思维很清晰,给人觉得EC的可能比较大!你可以测测周围电路是否有短路在动芯片吧,把失误降低最低!不要像我,昨天一台CQ机子开机屏幕底色是绿色,还有一道道线,判断是显卡问题,又有点怀疑是屏的问题,但是拆屏麻烦,就直接干显卡了,显卡换了还是老问题!换屏一试反而好了!郁闷啊!
发表于 2011-11-11 12:37:45 | 只看该作者 �
维修小样 发表于 2011-11-11 11:14
你的思维很清晰,给人觉得EC的可能比较大!你可以测测周围电路是否有短路在动芯片吧,把失误降低最低!不要像 ...
把EC换掉之后待机正常,可以触发,亮机了,机子还在进一步进行··· ··· 有进展向各位报告 呵呵···
发表于 2011-11-11 12:43:57 | 只看该作者 �
感觉完全没思路一样的,待机,开机的过程,你好像还没弄明白
发表于 2011-11-11 14:40:09 | 只看该作者 �
恭喜啦!又可以大赚一笔咯呵呵!……
发表于 2011-11-11 18:36:15 | 只看该作者 �
指明自己是新手,要的是你的指点,而不是让你来评论我有无思路,谢谢!
