查看: 1813|回复: 6
弱弱的问一下英业达SC1470的开启信号~
发表于 2011-11-10 16:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
=hp 6220 =
图纸中sc1470 1pin EN 为何接个MOS管?
1PIN此脚是0V正常吗? Q6023MOS管G级待机或开机都是5v
这板1.05v没有产生~
我观察了一下产生1.5V 的SC1470
请问图1开启脚开机时候 是高电平吗?
补充内容 (2011-11-12 09:42):
修好了。6023 G级是低电平~
发表于 2011-11-10 22:09:16 | 只看该作者 �
对应该是高电平开启的!SLP3#过来有3.3的电压开启Q6018的芝麻菅,V1。5过去就是高电平了
请问一下上面第 1 2图中的开启信号也是高电平吗?  详情 回复 发表于 2011-11-11 10:50
发表于 2011-11-11 10:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-11 11:01:44 | 只看该作者 �
1图EN脚肯定也应该是高电平的。  是不是图不全? 看不太明白PWR_GOOD_5#应该是哪一路的电源好信号,低电平有效,拉低G级不让EN脚接地, 但是还应该有上拉电压的啊, 怎么找不到?
修好了~ PWR_GOOD_5# 是低电平~楼主高明  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:08
发表于 2011-11-11 11:02:47 | 只看该作者 �
图1应该是AMD主板的吧, AMD的主板很多都是电源好信号开启下一路电压。
发表于 2011-11-13 00:08:29 | 只看该作者 �
济源笔记本维修 发表于 2011-11-11 11:01
1图EN脚肯定也应该是高电平的。  是不是图不全? 看不太明白PWR_GOOD_5#应该是哪一路的电源好信号,低电平有 ...
肯定还有个上拉电压是高电平的吧? 图上怎么看不到?  详情 回复 发表于 2011-11-13 09:51
发表于 2011-11-13 09:51:46 | 只看该作者 �
EN肯定还有个上拉电压是高电平的吧? 图上怎么看不到?
