查看: 4016|回复: 13
日立P3老笔记本简单维修一例
发表于 2011-11-10 15:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台日立P3老笔记本 ,故障现象是不上电,先插上可调电源,待机电流是49毫安,但是不到2秒马上掉了,电流变为0毫安 ,先测试待机+5V的阻值为92欧姆 ,基本正常,+3.3V的阻值是206欧姆, 也正常,这说明不是主板有短路引起的。插电源测试+5V+3.3V都没有 。从插座跑线发现+19V过保险在过二极管后到一个N沟道的场管,如下图,测试G极S极分别为+19V , 不用说此管没有导通,测试ACOK#是2点几伏的电压,而且不稳定,这个ACOK#信号应该是充电管理芯片提供的,找了一下,发现该芯片是MAX1772, 先测试他的ACIN脚的电压是0点几伏,也是不稳定,也是跑线发现到了两个电阻,一个电阻一段接地,这是下分压电阻,另一个电阻应该是上分压电阻,应该是接+19V的,测试上分压电阻的电压是2点几伏也是不稳定,应该是断线了,于是直接飞线, 插上电源,待机电流是稳定的48毫安 ,上电亮机了 。我分析了一下我画的图,当插上 电源适配器是ACOK#是低电压(其实从#号就知道了),小场管截止,那么PNP型的三极管也是截止的,+19V经过二极管后由两个电阻分压为7伏后保护隔离管导通,+19V可以流到后级,当ACOK#是高电压时小场管导通,那么PNP型的三极管也是导通的,PNP型的三极管导通后CE节相当于短路,+19V经过二极管直接到了保护隔离管的G极,那么保护隔离管无法导通,+19V不能流到后级,待机电压都没有产生,故障原因就是由于断线充电管理芯片的ACIN脚是低电压,芯片误认为没有插电源适配器导致ACOK#不正常,造成整机没有待机电压。说了这么多,故障其实很简单,不值得一提哦。
发表于 2011-11-10 15:25:22 | 只看该作者 �
这机器来了 一般我都拒修的 楼主耐心呀
发表于 2011-11-10 15:32:36 | 只看该作者 �
电脑的原理是一样的,要的是维修经验。
发表于 2011-11-10 16:01:54 | 只看该作者 �
很多人都不修这样的本了。。。返修 几率大  还收不上价钱 。拆装还更麻烦。。。。
发表于 2011-11-10 16:38:23 | 只看该作者 �
老机器就是返修高啊!
发表于 2011-11-10 18:10:58 | 只看该作者 �
太牛了 我要向你学习 {:soso_e179:}
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-11-11 00:09:02 | 只看该作者 �
分析的很好,楼主理论功底不是一般的扎实呀
大哥见笑了,我很一般的  详情 回复 发表于 2011-11-14 20:41
发表于 2011-11-11 00:27:10 | 只看该作者 �
分析的很不错  很耐心
发表于 2011-11-11 08:33:54 | 只看该作者 �
楼主功力非同反响啊,又是画图又是测量的,估计是我就不修了哈哈
发表于 2011-11-11 12:36:06 | 只看该作者 �
LZ真的很厉害
发表于 2011-11-11 20:48:53 | 只看该作者 �
哎,怎么没有人加分呀?
发表于 2011-11-11 20:50:12 | 只看该作者 �
版主,帮忙换个位置,发错板块了,惭愧。
发表于 2011-11-14 16:02:52 | 只看该作者 �
楼主的经验真是太丰富了.
发表于 2011-11-14 20:41:16 | 只看该作者 �
