查看: 2244|回复: 7
IBM T22不能上电问题
发表于 2008-5-15 23:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有4片IBM T22板放在那里了,都是一样,不能上电。待机电流0。02A,3M5M电压正常,32.768及H8背面10的晶振都有电压。H8和东芝芯片,1632,3421,3410及时1617,IBM芯片都换了,使终不能触发上电。到底在那里呢?上电需要什么条件,花了两天时间摸来摸去,不知何从下手?
我是初学者,恳请朋友帮忙指点下,在这论坛,大多时候只能默默地感谢那些不吝帮助后来者的人们。。。
发表于 2008-5-15 23:47:08 | 只看该作者 �
待机电流0。02A,3M5M电压正常,说明隔离保护电路正常 的,故不用换1632的,
IBM T22不能上电问题:
1、查南桥电路
2、查I/O电路
3、查PC芯片
发表于 2008-5-15 23:52:04 | 只看该作者 �
谢谢,明天我做个南桥试试。。。
[ 本帖最后由 张建华 于 2008-5-25 15:09 编辑 ]
发表于 2008-5-15 23:57:51 | 只看该作者 �
待机电流小了点,肯定是某些芯片没有进入待机状态.3  5V正常就不用换1632了,3421  3410 在没有外围短路的情况下是不会影响瞬间触发的,如果可以瞬间触发就有可能是这两者其之一坏,CPU无供电引起的,但现在没有触发成功,应该跟这两个芯片没太大关系(但前提是其外围电路无短路)!南桥及单片机晶振有电压,但不一定会起振,要用示波器查看波形是否正常,东芝芯片是否有3.3V到开关!!
发表于 2008-5-16 01:26:17 | 只看该作者 �
1632旁边有个大三脚管,两脚都是15。97伏左右,中间的脚插电源时有3点几伏,但慢慢一直下降至0。34伏,不知这是否正常?触发开关的排线一排只有全部5伏,其它都是0伏,正常吗?明天我跑跑开关到东芝的线路。谢谢您的热心指点!
发表于 2008-5-16 06:56:25 | 只看该作者 �
T22上面1617芯片吗?
你按下开机键后 电流多少?
发表于 2009-1-11 19:44:07 | 只看该作者 �
T22楼主我现在也发现这个问题.您是怎么解决的.
我是有触发.触发后电流变0.6左右,有时大.有时小..掉回0.02A.同样换了很多IC不行.
发表于 2009-1-12 05:47:23 | 只看该作者 �
怀疑电源管理芯片中有问题!
