查看: 7410|回复: 68
[笔记本]
现场维修之华硕Z92J开机无规律不断重启故障,觉得有用就加点分吧
发表于 2011-11-10 15:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一经销商早上拿来的,他说插上电源会无规律的开机关机,拿下电池插可调电源,还没按开关就开机了,然后刚显示就又关了,接着在开,这这过程中发现,{:soso_e114:}开合一下上半部分屏,这个故障频率还要快,不多说,拆开机,拿出主板,目测一下,没发现进水,裸板上电郁闷了,{:soso_e134:}居然只能上电到0.43-0.45然后就掉电,这不对啊{:soso_e109:}很小心的拆怎么会这样,测量电压,发现没有CPU供电,现在心里有点底了,以前修过很多这样的,华硕的机子这个电压基本都是南桥虚汗,{:soso_e151:}直接加焊南桥OK,上电到1.23,已经开机,但是当装到屏时,发现开合上半部分是还是会无规律的开机关机开机关机{:soso_e140:},冷静思考了下,{:soso_e130:}试试把上半部分拿掉就正常了,装上就会出现故障,故障点应该在上半部分的高压条或是屏了,当我断开高压条的接口是,故障消失,明白了,{:soso_e155:}开刀了,我不想换高压条,那样增加成本,划不来,不慌先传上图纸慢慢来, ASUSz92j+A6Jc_m.pdf (1.49 MB, 下载次数: 47)
参与人数 13下载分 +77 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修 来晚了。。继续出精品
152638 + 5 很给力!
万维电脑维修 + 5 淡定
周长宝 + 10 赞一个!
小小学徒工 + 10 神马都是浮云
项校文 + 5 老叶,我也支持一下,小唐也修到过,一样的.
junzhan406 + 1
chinawzhq + 5
cater99 + 5
金格 + 8 很给力! 版大加精吧 思路精明
本文由 会员228173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-10 15:14:10 | 只看该作者 �
坛子里的兄弟们发帖好强悍,自己顶起,都快沉了
你这贴也不弱呀。加分了。  发表于 2011-11-10 23:51
发表于 2011-11-10 15:23:16 | 只看该作者 �
不错。写的很清楚,努力接着发了。
yjp
谢谢,主要是没时间去写,发个帖子我要高一个多小时,  发表于 2011-11-11 09:39
发表于 2011-11-10 15:30:17 | 只看该作者 �
学习了  查的仔细
发表于 2011-11-10 15:39:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 15:40:49 | 只看该作者 �
那无法待机就是一屏一直亮着吗?
这样客人不说吗?  发表于 2011-11-15 17:35
yjp
就是不去关机,机子就会亮着  发表于 2011-11-11 09:40
发表于 2011-11-10 15:44:09 | 只看该作者 �
找个一样的三极管装上不就可以了?
yjp
懒得去找了,客户要求能正常使用就行,  发表于 2011-11-11 09:41
发表于 2011-11-10 16:06:49 | 只看该作者 �
高手!我觉得不懂电路的始终还是菜鸟  不管他修好过多少东西
yjp
高手谈不上,还在学习中  发表于 2011-11-11 09:41
发表于 2011-11-10 20:36:26 | 只看该作者 �
找个一样的三极管装上不就可以了.2N7002好找 不过楼主很细心
发表于 2011-11-10 20:57:31 | 只看该作者 �
上电到0.43-0.45然后就掉电,而且是CPU没电,你这个怎么判断是南桥的呢,能不能讲一下呀,,
yjp
南桥参与了各项电压的产生啊  发表于 2011-11-11 09:42
有可能是没有检测到CPU就自动掉电呢,  详情 回复 发表于 2011-11-10 22:36
发表于 2011-11-10 21:07:08 | 只看该作者 �
楼主经验丰富,技术精湛,赞一个!!!
yjp
过奖,看看你也差不多是老手了吧  发表于 2011-11-11 09:43
发表于 2011-11-10 21:16:45 | 只看该作者 �
真是好经验,不过个电路华硕设计真的有问题,也没有用电阻保持高电位,一坏就直连了。。
yjp
确实,不知道为什么会这样设计  发表于 2011-11-11 09:43
发表于 2011-11-10 22:36:45 | 只看该作者 �
有可能是没有检测到CPU就自动掉电呢,
南桥检测CPU?可以告诉我具体是哪个信号吗.拜托,...  详情 回复 发表于 2011-11-10 22:42
发表于 2011-11-10 22:42:26 | 只看该作者 �
七度人生 发表于 2011-11-10 22:36
有可能是没有检测到CPU就自动掉电呢,
发表于 2011-11-10 22:46:44 | 只看该作者 �
sxcwo 发表于 2011-11-10 15:29
兄弟很节约啊,要是我早就换高压了,修的这么累啊。
修的这么累?那修笔记本还有何技术可言    一上来就换板吧
发表于 2011-11-10 22:59:30 | 只看该作者 �
真是受益匪浅,学习了。感谢楼主分享。
发表于 2011-11-11 09:21:21 | 只看该作者 �
高压条都修,兄弟节约啊。
发表于 2011-11-11 09:28:18 | 只看该作者 �
楼主,思路清晰,值得我们学习
发表于 2011-11-11 09:32:51 | 只看该作者 �
我修过一个话说F8S无规律掉电····高压条的连接线坏了···就这样···{:soso_e124:}``
yjp
是吧,看来你也赚了,  发表于 2011-11-11 09:45
发表于 2011-11-11 09:40:18 | 只看该作者 �
没办法我是新手 我还修不来高压条{:soso_e109:}
yjp
这个东西要慢慢来的,  详情 回复 发表于 2011-11-11 09:45
