查看: 7514|回复: 30
华硕Z99D开关键不能开机
发表于 2011-11-10 12:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有个华硕Z99Dde 笔记本,按开机开关没反应,但按下面的那个音乐开关键却能开机但不显示。这是什么问题,怎么会这样
这个类似的问题应该与开关没关系,如果这个机子是好的,能点亮,那么这个机子的音乐开关键是不可能开得起机,只有开机开关键才能开机 ,这个问题我以前遇到过,后来这个机子我又没修,所以不晓得哪里的问题,
拆机先吧,  发表于 2011-12-11 09:53
发表于 2011-11-10 12:24:36 | 只看该作者 �
拆开看测开关有没有问题啊!~
看看开关到EC有没有断线啊!
发表于 2011-11-10 12:24:50 | 只看该作者 �
这机器  主板开关那里 容易脱焊
发表于 2011-11-10 12:26:41 | 只看该作者 �
这个问题 遇到过没搞定  希望修的朋友 出来分享下  结果
发表于 2011-11-10 12:28:21 | 只看该作者 �
这不是开关板的,所有开关键都在主板上,这个肯定不是断线,
发表于 2011-11-10 12:30:32 | 只看该作者 �
根据线路图查开关线路,先看一下开关键有无触发电压,然后再往下查
发表于 2011-11-10 12:35:21 | 只看该作者 �
关键是为什么音乐开关键能开机,正常的应该不能开机。
发表于 2011-11-10 12:37:34 | 只看该作者 �
那就有可能是串键了,继续往上查源头
发表于 2011-11-10 12:51:51 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,不是什么断线和IC坏了,你注意看看屏轴下面那个休眠信号开关,把它拆了,如果还音乐键开机我就去撞墙
发表于 2011-11-10 12:59:36 | 只看该作者 �
休眠信号开关 压住
发表于 2011-11-10 13:15:34 | 只看该作者 �
IO问题,这个问题在华硕的机器上面很常见的,
发表于 2011-11-10 13:17:21 | 只看该作者 �
华硕的有些机器正常的用那个音乐键也是能开机的,那是一种模式。你现在这个情况其实就是不触发
发表于 2011-11-10 13:18:45 | 只看该作者 �
不过你用音乐键能开机就排除了很多问题了,BIOS是好的,然后待机也是好的,应该是IO的问题多了
发表于 2011-11-11 17:15:43 | 只看该作者 �
百分百的休眠开关坏了哦,捡钱的机子
发表于 2011-11-11 17:47:58 | 只看该作者 �
遇到过,是休眠开关的问题,挑起来试试吧,楼主
同意楼主: 3.0
哈哈 我遇到N多台 这样的 不触发 就是屏保开关被按下去弹不上了 导致的,拔掉这个开关搞定  详情 回复 发表于 2011-11-14 19:59
同意楼主: 3
  发表于 2011-11-11 22:15
发表于 2011-11-11 18:00:20 | 只看该作者 �
华硕的机器音乐键是可以开机的
发表于 2011-11-11 18:02:28 | 只看该作者 �
I/O{:soso_e100:}开机键。
发表于 2011-11-11 20:57:44 | 只看该作者 �
看看开关有没有电压啊,到io的线路正不正常
发表于 2011-11-11 22:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏保开关的问题
发表于 2011-11-14 13:47:39 | 只看该作者 �
开机电路不正常吧
