查看: 4348|回复: 17
HP DV4 没有LCDVDD电压怎么修
发表于 2011-11-10 11:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    HP DV4  主板没有LCDVDD电压 怎么修    LCDVDD在屏线 第7   脚 经过一点容 和三级管Q7  在  过一电阻到Q8上   Q7 一个脚有4.8V  一个脚有 3.5V    Q8 上有两 个 4.8   Q8有六个脚
你要是实在不知道怎么修的话。。。。拉个3.3V上去也行  发表于 2011-11-12 14:26
发表于 2011-11-10 12:23:22 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。。。 谁知道怎么修啊
发表于 2011-11-10 12:42:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 12:52:31 | 只看该作者 �
从屏幕触角开始查,反推,呓到那里有电压。代换法试试。
发表于 2011-11-10 12:54:24 | 只看该作者 �
它的开启信号应该是从显卡出来的
发表于 2011-11-10 13:10:17 | 只看该作者 �
你的机器是白屏吗,机器有没有启动先?
发表于 2011-11-10 13:13:47 | 只看该作者 �
如果机器已经启动了,白屏的话你可以直接把电压拉过去都可以的
发表于 2011-11-10 13:43:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-10 23:51:54 | 只看该作者 �
维修的辛苦 发表于 2011-11-10 13:43
不是白屏啊  LCDVDD 电压时多少V?
屏电压一般是3.3V
发表于 2011-11-11 09:11:51 | 只看该作者 �
直接拉呀,
发表于 2011-11-11 09:15:15 | 只看该作者 �
什么现象啊,
发表于 2011-11-11 09:33:57 | 只看该作者 �
飞线过来
发表于 2011-11-12 10:59:13 | 只看该作者 �
机器不是白屏,说明机器都没有启动,主板有问题,不是LCDVDD的问题,
发表于 2011-11-12 11:17:02 | 只看该作者 �
同意楼上的。  什么图也没有, 怎么让大家帮你看啊。
发表于 2011-11-12 11:20:44 | 只看该作者 �
LZ别这么小气嘛,上个图大家也好分析啊
http://www.chinafix.com.cn/thread-462201-1-1.html  楼主你去看看吧!我这个也是没有LCDVDD的维修。
发表于 2011-11-12 11:21:10 | 只看该作者 �
产生LCDVDD的跑下图!
发表于 2011-11-12 12:58:27 | 只看该作者 �
还是等高手吧 我不太清楚解决的方案
发表于 2011-11-12 14:37:24 | 只看该作者 �
谢谢了  是屏线  坏了  我 换了个主板试过 一样没有  后来我同事有个CQ45的机器  我把他屏线弄过来换掉就好了  《 好像这种机器  有个检测信号  没检测到屏不会有LCDVDD电压出来   不知道我说的对不对 》
