查看: 1682|回复: 3
848P主板,跑CO
发表于 2008-5-15 22:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
848P主板,跑CO,内存,时钟,复位,供电正常,64根数据线对地二体管值432,32根地址线对地二体管值432,其中有4条线对地二体管值无穷大,是775架构,可以确定是CPU座问题吗?
[ 本帖最后由 为您服务 于 2008-5-15 23:35 编辑 ]
发表于 2008-5-15 22:56:43 | 只看该作者 �
你有没有上CPU去量?你说的不通是什么意思,是阻值不正常还是其它的
发表于 2008-5-15 22:56:58 | 只看该作者 �
先用带灯测试座测下看看是否灯全亮.或者也可以用眼睛斜着看,如果触角有问题,这样子都能看出来一些的.        或者按压北桥看看是否正常跑数.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Chinafix + 1
发表于 2008-5-15 23:59:42 | 只看该作者 �
C0故障:
1、CPU座
2、北桥
按压北桥看看是否正常跑数,跑则说明北桥脱焊。
