查看: 7903|回复: 3
IBM x200有线网卡驱动不了,求解。
发表于 2011-11-10 01:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台X200,故障是无线网卡驱动装不上。
设备管理器里面有认到硬件,但是前面有感叹号。
排除了系统,BIOS设置之后,果断拆机。
拆机发现25M晶振烧了,取了网卡发现网卡也烧掉了三个脚。
换掉网卡和晶振,问题解决了。
可是好景不长,客户用了几天之后,又出现了跟最开始一样的问题:网卡感叹号
重新换了晶振,网卡,刷了BIOS。驱动,系统,MAC地址手动设置,全部尝试了,都无法解决。
彻底没辙,最终怀疑是SB有问题了。  放弃之,收了的钱还要吐出来,我勒个晕。
发表于 2011-11-10 08:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那还是个问题,你好好查查网卡工作条件啊!还有外围元件撒
发表于 2011-11-10 09:54:17 | 只看该作者 �
是在不行,也没有其他问题的话,加一张独立网卡啊!怎么会退钱呢
发表于 2011-11-10 10:45:37 | 只看该作者 �
无线网卡有干扰吗,再者你换的网卡是好的吗。
