查看: 1750|回复: 3
IBM T22 電池 充滿用五分鐘沒電
发表于 2011-11-9 23:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
換內裡鋰電池有難度嗎  應怎樣換  請指點謝謝
发表于 2011-11-9 23:29:41 | 只看该作者 �
有效,原则上电池不能断电。先把好电池装上然后拆下坏电池就好了
发表于 2011-11-10 00:26:16 | 只看该作者 �
电芯可以换。但是换了用的时间也长不了。还要把保护板中CPU的数据也要改好。还要看是用的什么CPU。有的组合就解不了。
发表于 2011-11-10 00:48:02 | 只看该作者 �
T22 里面的组合是什么的。这个电池的好数据我有。前提是你要有编程器,还有,拆电池要从高拆到低 。装是从低装到高的
