查看: 4705|回复: 10
返修过的BGA感觉都用不了多久.一般一两个月.用得久的也就半年...
发表于 2011-11-9 20:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
好多主板.显卡什么的.有问题了.是桥的问题.自己不会搞.又没设备.都是送去给别个弄的.但是感觉返修了BGA之后.一般都只能管上两三个月.之后又不行了.   这种情况到底是怎么回事? 因为他们的技术不过关吗?还是芯片的问题哦.     大家能不能说说自己的看法. 你们返修了BGA.或者换过芯片之后.一般能用多久?
重新植珠的要好点,再有就是看芯片自己的体质了  发表于 2011-11-10 15:59
发表于 2011-11-9 20:30:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看散热处理的好不好,有的是显卡本身厂家的设计问题
发表于 2011-11-9 20:37:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
英伟达的基本是芯片工艺问题。ATI的好点。要是你做INTEL南北桥呀都很稳定的。
按你说的,为什么原装出厂的就能比做过BGA后的(修过的)耐用呢?  详情 回复 发表于 2011-11-9 22:35
发表于 2011-11-9 21:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是芯片本身的问题 要是换个芯片的话就会稳定很多 还有就是散热要搞好
发表于 2011-11-9 21:49:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
加焊的容易出问题 ,因为下边的焊盘存在氧化问题
从新植株的没问题.....
发表于 2011-11-9 22:20:07 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
谢谢大家.又学到好多东西.难怪Intel的芯片要比其它的贵好多..{:soso_e179:}
发表于 2011-11-9 22:21:05 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
发表于 2011-11-9 22:35:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原厂出来的新的,如果你用新的芯片来做一样会得时间长些的。如果是加焊就不行。因为工艺问题核心和芯片基板也是BGA样式的,其实部分是芯片和PCB板空焊,而英伟达的却是芯片核心空焊的多。加热一下就用几个月。  发表于 2011-11-10 21:56
发表于 2011-11-9 22:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况我也遇到过,真的很头痛!!!!
发表于 2011-11-9 22:42:34 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
显卡的话散热搞好能用久点。
发表于 2011-11-9 23:47:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有的主板设计的芯片本身就有问题 比如很薄      散热不好
