查看: 1329|回复: 3
奇怪的现象大家来看看
发表于 2011-11-9 17:51:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一块怪板 是msi的 主板可以开机 但是开启进系统后cpu核心供电会会不定时变成0v有时候还会变回来 0v就死机了 0v时候按复位键也没有用了  有电压了就可以复位 电源管理芯片换过 电源也换过  现在没思路了 发上来大家看看讨论下 顺便也给我个思路
发表于 2011-11-9 19:42:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很多电容表面看上去正常,其实已经漏电了
发表于 2011-11-9 22:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只有跑一下CPU的供电线路了,看一下那个元器件出问题了,基本上是软件故障
发表于 2011-11-9 23:00:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说错了,是软故障{:soso_e110:}
