查看: 12823|回复: 130
联想B450独显,进水机,修修复了三问题,还差一点就要成功了
发表于 2011-11-9 16:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想的B450进水机,拿来的时候,USB供电IC都烧糊了。待机,0.23,明显的待机电流偏大,先把烧糊的IC拆了,上电,还是.023。上电是用手摸到了主电源IC51125很烫,把51125换了,待机正常,上电,开机,心里暗喜,开机,电流跑到0.43停住了,没跑CPU,用波波打了下,确实是没跑U,测MINI-PCI-E 22PIN  无主复位,测了几大电压,正常,测时钟,一个时钟都没有,时钟工作条件正常,不出时钟,断定是时钟IC挂了。找了所有的料板满意找的一样的时钟IC,发货喽。等了一天,货到了,换上时钟,上电,波波打上,都跑上了,呵呵,心里松了口气,点了跟香烟,边抽边接显示器,外显。开机,显示器亮是亮了,不过屏幕都是花的,我的娘啊,故障也太多了吧!心拔凉拔凉滴,内显也是一样的,直接接干了显卡,干了后外显正常了,《内显分屏6个,横分》找了半天没有一样的屏,此屏带码片的,不知道查哪里了。没有独显的图纸啊。可能要发显卡了。报价才280RMB,显卡发货就要130RMB啊,改真名办,回报客户的话,直接发的时钟钱,和花的时间都打水漂了,不回报吗,自己花几天修,没钱赚,还不一定能修好啊。想了下,大电话个给客户,看能不能把价格加以点啦,客户很爽快,价格加到了400RMB《前提是一定要再2天内修好,是做淘宝的,客户也急死了》价格谈好,显卡今天到货了,做上去,还是外显正常,内显分屏6个啊。 现在不知道往那下手了,测屏接口的2PIN和3PIN没有电压,也不知道这连个信号是什么作用,求高手指点啊。我们高维修真不容易啊,修不好的话,时间和钱都打水漂了,。要戒烟半个月才能把这次的钱省回来啊。  在求一份独显的图纸。
补充内容 (2011-11-14 15:20):
这个机子已经修好了,6画面的原因可能是屏接口有氧化,用洗板水洗了几次就好了,修好以后,网卡芯片也挂了,400RMB没钱赚,但是修这样的机子确实是能提高技术的。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主换的显卡还是好的,下次可以用,没想到的屏线接触不良引起6分屏。学习。  发表于 2011-11-17 01:49
四百元都没钱赚?不相信  发表于 2011-11-16 09:17
发表于 2011-11-9 16:40:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
i你把显存重新做一遍,六个屏一般是显存问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
6分屏一般是显存问题?绝对误导!  发表于 2011-11-15 20:50
发表于 2011-11-9 17:05:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也遇到过,为什么联想电脑爱进水呢???{:soso_e132:}
联想的销量太少了撒。  发表于 2011-11-15 15:00
发表于 2011-11-9 17:08:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常 内屏才是6个屏会是显存的问题吗,我没听说过哦,有人遇到过显存出现我这种故障的吗?
没遇到过,不过不排除  发表于 2011-11-9 17:22
发表于 2011-11-9 17:09:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
也只在做显存了,没别的办法了!真是苦了你呀
发表于 2011-11-9 17:11:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哎,我们做维修的真苦啊,有高手修复过此故障吗?显存坏了会出现外接正常内屏分屏的问题吗?  屏和平线都是好的
发表于 2011-11-9 17:24:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提醒哈楼主,进水机要排除断线,腐蚀的哦,别老纠结在显卡显存上。
发表于 2011-11-9 17:26:06 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴仁县 来自 贵州黔西南州兴仁县
这机器我也修到过。也是进水。后面还有一问题没有修好。就是开机之前一定要插适配器。才能开。开了之后再拔也没有问题。不插就开不了
发表于 2011-11-9 17:26:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢你,进水不到一小时就拿来了处理很及时,不见有氧化的迹象
还有重要的一点,你要问清楚,进水前有问题没?花屏是进水引起的话,那就得查积水的部位了,祝你成功。  详情 回复 发表于 2011-11-9 17:30
发表于 2011-11-9 17:26:27 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴仁县 来自 贵州黔西南州兴仁县
总之进水的机器都不好搞
发表于 2011-11-9 17:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是显卡没做好  或主板焊盘过大导致的焊接不良  再做一遍显卡吧  还不行的话  建议客户换板子
发表于 2011-11-9 17:30:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-9 18:24:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加油  还差一点    只能爱莫能助了
发表于 2011-11-9 19:21:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哎,LZ错别字太多了,看的发晕
发表于 2011-11-9 19:44:45 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
看来做维修的的确不容易啊!
发表于 2011-11-9 20:06:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我建议再做一次显卡
发表于 2011-11-9 20:07:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
上次我也接一个 4 分屏的 , 做一次不显 ,第二次就好了
发表于 2011-11-9 20:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这分屏的应该是显卡,还是好好做一遍吧,,,
发表于 2011-11-9 20:20:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是屏幕或者屏线也进水了吧
发表于 2011-11-9 20:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有通用屏建议你代换哈试试,也许是屏上的码片出问题了
