查看: 2903|回复: 5
联想L151该驱动问题
发表于 2011-11-9 16:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L151改驱动后发现高压为低电平开启,高电平关闭。开机屏不亮,关机屏亮。请高手指点该如何改?在此谢过!
发表于 2011-11-9 16:51:22 | 只看该作者 �
在开机状态下强制SW为高电平,然后复位一下看看结果如何。
发表于 2011-11-9 18:43:59 | 只看该作者 �
小小白,你能说得再详细点吗?我有点不明白。
发表于 2011-11-10 12:18:16 | 只看该作者 �
说实在的我不是很明白楼上和楼主说的     你得在开机的时候测试3.3V  12V电压正常不啊
发表于 2011-11-10 12:33:40 | 只看该作者 �
   换个高压板看看
发表于 2011-11-10 19:01:46 | 只看该作者 �
我再跟大家仔细的说一下,这台机器故障是屏亮显示无信号,拆机发现此机的电源,高压,和驱动在一块板上。很显然无信号是驱动出问题了,于是找了一块乐华的2025装上去。发现开机背光不亮,关机背光亮了,也就是说原先的高压ON/OFF是低电平开启,高电平关闭。本来想节约点成本,不加高压条。看来不行只有加高压条解决了。不知道同行的有没有高招奉献。期待!
