查看: 3202|回复: 6
三星R469笔记本不加电故障维修
发表于 2011-11-9 15:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          刚看了一位朋友写的三星R467的维修案例http://www.chinafix.com.cn/thread-464920-1-1.html,突然想起,我去年也修了一台这种故障的机子,案例还发表在了QQ空间上,故障跟我的是如此的雷同.同样是一位同行拿来的拆开了机的板,短路时的电流也差不多...我也发出来让大家分享一下吧,写得不对的话请指正....假如大家觉得我写的跟人家写的差不多的话,请别奇怪...可能是通病嘛..因为全世界都有这样的声明:如有雷同,纯属巧合!
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
南风面 + 10 很给力!
断箭 + 20 加分
发表于 2011-11-10 11:05:25 | 只看该作者 �
这就维修如此得意啊!支持一下。。。
发表于 2011-11-9 15:55:14 | 只看该作者 �
呵呵,楼主可真细心
发表于 2011-11-9 16:01:01 | 只看该作者 �
二个人都走了同样的路。拆南桥。。看来下次看到这个机器的时候。先测电容。
发表于 2011-11-9 16:52:09 | 只看该作者 �
RTC电路不正常南桥是不是不工作
发表于 2011-11-10 10:26:51 | 只看该作者 �
楼主这个帖子很给力。呵呵以后知道R469的通病了
发表于 2011-11-10 10:51:15 | 只看该作者 �
这个机器就是南桥下面有个电容击穿,然后害南桥也挂掉
