查看: 3997|回复: 14
CG82NM10这个上网本常用的南桥,拆焊有什么要点啊?
发表于 2011-11-9 15:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊接这个,温度如何掌握啊?
发表于 2011-11-9 15:23:43 | 只看该作者 �
跟平常做BGA一样,没什么两样。。。目前成功率100%。用心、细心就没问题的。
发表于 2011-11-9 15:25:08 | 只看该作者 �
板载原装芯片是无铅!!!!!注意一下温度。。。。。。。。。。。不要强拆。。。
谢谢,请教的就是温度如何注意,请赐教。  详情 回复 发表于 2011-11-9 16:26
发表于 2011-11-9 16:12:21 | 只看该作者 �
最容易虚焊
发表于 2011-11-9 16:26:20 | 只看该作者 �
谢谢,请教的就是温度如何注意,请赐教。
发表于 2011-11-9 17:19:20 | 只看该作者 �
上下加热,{:soso_e113:}
发表于 2011-11-9 17:40:45 | 只看该作者 �
一样焊吧,做了没有多大区别呢!
发表于 2011-11-9 18:51:05 | 只看该作者 �
使用BGA设备,控好温度,,,
发表于 2011-11-9 19:55:17 | 只看该作者 �
顶一下{:soso_e120:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
心在飞翔 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-9 20:46:05 | 只看该作者 �
一般上网本常用的南桥,用风枪加热就OK啦
光用风枪从上面加热就行了?  详情 回复 发表于 2011-11-13 12:30
发表于 2011-11-10 09:05:00 | 只看该作者 �
这种南桥的球很小,细小,耐心!
0.45的 我用0.5的也做成功的  详情 回复 发表于 2011-11-10 16:26
发表于 2011-11-10 16:26:44 | 只看该作者 �
潜入深蓝 发表于 2011-11-10 09:05
这种南桥的球很小,细小,耐心!
0.45的 我用0.5的也做成功的
发表于 2011-11-10 16:46:25 | 只看该作者 �
这种南桥的球很小,细小,耐心
太小的,刷锡膏就ok啦
发表于 2011-11-10 18:24:56 | 只看该作者 �
注意是有铅的。还是无铅的。无铅的注意点。防止虚焊。我今天中午就弄了个,结果哦还得加焊了一下。
发表于 2011-11-13 12:30:38 | 只看该作者 �
光用风枪从上面加热就行了?
