查看: 4872|回复: 12
19寸白色明基花屏求助
发表于 2011-11-9 14:34:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台明基E900WN,是白色壳的。现象为花屏,开机提示无信号也是花的。拆机用通用板点了一下,发现是屏的问题。跟客户说没那么快修好,留下电话就先走了。仔细检查,屏型号为M190PW01,测电压,5V正常。各个芯片温度正常。在AUO-030大芯片加焊了一下,现象依旧。用风枪吹了一下AAI1164C,正常了,以为就OK了。装机起来,又变为原样了。附图,哪个大哥修过的指点一下
发表于 2011-11-9 14:36:08 | 只看该作者 �
图中两台显示器接的是同一主机信号。现在接上信号,偶尔会闪一下正常的画面出来。
发表于 2011-11-9 17:08:19 | 只看该作者 �
楼主,你说的太抽像了,你说5V,,那里的5V呢,还有别的地方的供电呢?屏的供电又是多少呢?
发表于 2011-11-9 18:29:21 | 只看该作者 �
不好意思,是我没表达清楚。是屏上的供电为4.87,不知道是否正常?屏上有两个IC,U1为INC 1117B 1K7 33,U2为INC1117B 3K7 18.    U1输入是4.87V,输出是2.42V;U2输入是2.42V,输出是1.36V
发表于 2011-11-9 18:40:41 | 只看该作者 �
屏坏了,没有太大希望。
发表于 2011-11-9 20:29:37 | 只看该作者 �
接上信号,偶尔会闪一下正常的画面出来。想把它修好
发表于 2011-11-9 21:29:36 | 只看该作者 �
屏坏了,换了就好
发表于 2011-11-9 21:52:09 | 只看该作者 �
我也有一台是这样,我问了一个专修屏的,他说是电源和主芯片多
发表于 2011-11-10 10:31:35 | 只看该作者 �
严重花屏 换主IC试下 估计没救了
发表于 2011-11-10 10:40:58 | 只看该作者 �
如果加焊IC可以好的,用一下又坏的,可以考虑换IC试试。。。
发表于 2011-11-10 10:50:33 | 只看该作者 �
准备去买个芯片试试。
发表于 2011-11-10 11:03:12 | 只看该作者 �
屏坏最好不要修了 ,除非专业的,上次我收了一个坏屏结果又搭进去钱没修好。
发表于 2011-11-10 11:10:50 | 只看该作者 �
检查下电容。修过一个是屏上电容坏的。在排线边上的
