查看: 3702|回复: 5
[显卡维修]
显卡出现丝状波纹,求解
发表于 2011-11-9 13:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张盈通7600GT显卡,在1280*720的分辨率以上时出现波纹,时有时没有,有时很严重,在1280*720很正常,是VGA的,在DVI很正常,已确认是卡的问题,换了所有电容,晶振,场管,故障依旧 ,不知道是不是BOIS的问题~
先排除08门芯片以及5v供电组件,没有解决就是GPU内部DAC的问题  发表于 2011-11-12 03:11
发表于 2011-11-9 14:01:03 | 只看该作者 �
电源管理也换过,还是没有解决~
发表于 2011-11-9 14:46:20 | 只看该作者 �
焊工到家,做个GPU试试。不过DVI能用,就将就用DVI嘛。。万一整的点不亮了。客户那不好交差
发表于 2011-11-12 00:34:33 | 只看该作者 �
杂波,电容全换都不能解决的话,试试换74门,都一样的话,小元件问题就比较难查了
发表于 2011-11-12 03:11:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 12:43:42 | 只看该作者 �
我感觉应该是BIOS的问题 刷下试试 !!
