ZXCVWtest
查看: 3574|回复: 11
一SONY液晶显示器型号SDM-S81 ,不插入信号线有无信号跳出来
发表于 2011-11-9 13:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SONY液晶显示器型号SDM-S81 ,不插入VGA信号线有无信号图跳出来颜色正常,但是插入VGA信号线后画面偏灰白色,VGA123脚对地阻为85,那里出问题?
发表于 2011-11-9 14:24:25 | 只看该作者 �
调亮度和灰度都有变化,但还是灰白,就是有一层灰灰的,
发表于 2011-11-9 15:10:55 | 只看该作者 �
换条VGA接线试没
发表于 2011-11-9 15:59:39 | 只看该作者 �
不是VGA线问题
发表于 2011-11-9 16:40:43 | 只看该作者 �
有没有人知道是??问题?这种机怎样进工厂模式?
发表于 2011-11-9 16:54:46 | 只看该作者 �
会不会是程序问题,换通用解码板试试不就知道了!
发表于 2011-11-9 17:05:33 | 只看该作者 �
SONY显示器的工厂模式,不能靠面板按键组合简单进入,而是需要用特殊接口连接器、专门信号发生器,配合专门软件才能进入和调整。
发表于 2011-11-9 17:14:52 | 只看该作者 �
SONY DAS就是专门用于SONY及SONY OEM显示器工厂模式调整的软件。
进入后一般显示菜单
Preparation for Alignment 调整预备
Alignment at VDC MODE VDC模式调整
Alignment at Maximum Frequencies 最大频率调整
Alignment at Minimum Frequencies 最小频率调整
Alignment at Mid Frequencies 中间频率调整
Prime Mode Alignment 初始模式调整
Alignment of Factory Preset 工厂预设值调整
Landing Alignment 着屏调整
Focus Alignment 聚焦调整
Convergence Alignment 会聚调整
White Balance Alignment 白平衡调整
Final setting 最终设定
SONY DAS软件有许多版本,而且版本都未解密,还需要特定的信号发生器才能运行,不是售后还是建议您刷新数据来的方便。
发表于 2011-11-9 17:35:55 | 只看该作者 �
我在菜单中COLOR 中调9300K 6500K 都是一样现象,但是当调到5000K时图像颜色正常了,但是很黑,
发表于 2011-11-10 17:49:28 | 只看该作者 �
应该是程序的问题。
发表于 2011-11-10 23:38:12 | 只看该作者 �
SONY 的屏接口我估计是跟普通的接口是不一样的。不然楼主早就试过的,查驱动板和屏电路。我上次修三星的也是显示图像反白,是屏电路的电容出问题。换之OK、
发表于 2011-11-11 10:01:11 | 只看该作者 �
有编程器嘛 重新刷个程序试试赛
