查看: 2120|回复: 4
dell d410 输入密码
发表于 2011-11-9 12:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   DELL D410 笔记本显示后要求输入密码,怎样才能解决这个问题
发表于 2011-11-9 13:12:58 | 只看该作者 �
在主板上有一个密码芯片,有一样的话就换掉或者放电试一下,
发表于 2011-11-9 14:50:32 | 只看该作者 �
那得看你本子上密码是在哪里存着了,在BIOS里的话刷BIOS,在密码芯片里的话,刷密码芯片,当然从同样板子上换也可以。。
发表于 2011-11-11 09:34:49 | 只看该作者 �
谢谢各位的支持与帮助,换了密码芯片就好了
发表于 2011-11-11 09:47:45 | 只看该作者 �
那就是一开机的密码,就是BIOS密码了!那是密码保存在密码芯片里了,而不是保存在bios芯片中了
