查看: 2720|回复: 4
看看这个TPS5130工作条件有哪些
发表于 2011-11-9 12:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  18脚18V  19脚18V 20脚4.75V  31脚5.1V 33脚18V 34脚4.87V 39脚18V 40脚18V 41脚18V  46脚4.78V    这是待机的时候量的电压    开机后此芯片控制的电感没有电压  想问下它的工作条件满足没有?   还需要什么条件么?
发表于 2011-11-9 12:45:03 | 只看该作者 �
上面的图片太小了,看不清楚
发表于 2011-11-9 15:01:31 | 只看该作者 �
你发个全图,有时不出电压是多方引起的,控制信号正常,负载,还有联接线路
发表于 2011-11-16 12:48:00 | 只看该作者 �
你量一下31的REF5阻值 是多少?我现在遇到的是这种现象:31脚的REF5阻值 只有6殴,其他电感 阻值正常,上电,电流0.13ATPS5130发烫
发表于 2011-11-16 13:44:39 | 只看该作者 �
我只是来看看的
