查看: 1931|回复: 6
5V电感
发表于 2011-11-9 10:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  请教大家一个问题,今天在修笔记本时遇到一个不解的问题?5V供电单元的下管D-S只有80多正常吗?(是拆出来量的)我换了个新管子上去后5V供电电感变成400多了,电感两边的压差是0。6V(没换之前电感两边电压一样)正常吗?3V的电感是90多的阻值。正常情况3V5V的阻值不是100到120吗?不解?还是说这种管子的阻值本身就80多的型号是4710。在线等高手解
发表于 2011-11-9 10:45:30 | 只看该作者 �
你那是什么机器老机还是新机
发表于 2011-11-9 10:47:39 | 只看该作者 �
东芝A200  945的主板
发表于 2011-11-9 10:52:15 | 只看该作者 �
原来的管子应该是正常的
发表于 2011-11-17 12:43:46 | 只看该作者 �
应该属于正常的,
发表于 2011-11-17 13:23:03 | 只看该作者 �
想问一下  机子本身什么问题?
发表于 2011-11-17 13:32:11 | 只看该作者 �
100左右应该是正常的。我不清楚到底要解决什么问题
