查看: 3149|回复: 6
液晶显示器改驱动板以后待机绿灯
发表于 2011-11-9 09:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台现代17液晶显示器改换通用驱动板以后开关机以及待机显示均正常,就是待机状态显示器指示灯常绿。开机绿灯,无信号黄灯,主机待机状态指示灯常绿。是按键板接线错了吗?
你可能把没信号灯和有信号灯接反了  发表于 2011-11-9 11:52
发表于 2011-11-9 10:14:08 | 只看该作者 �
通用板上有标识“R”“ G”
发表于 2011-11-9 11:22:46 | 只看该作者 �
通用板按键插座上面一般都有接口定义标识啊,把两根线对调一下
发表于 2011-11-9 12:19:37 | 只看该作者 �
接反了线,换过来试试
发表于 2011-11-9 12:33:37 | 只看该作者 �
我觉得   这个不要紧的
发表于 2011-11-9 12:39:31 | 只看该作者 �
有信号绿灯,无信号黄灯,说明接线基本正确。
有的机器待机控制指示灯也常亮,屏幕有无信号提示,这时MCU会给指示灯一个开启电平,同时背光跟屏是一直工作的。所以,原来的面板指示灯是亮的,但不一定就是绿灯,只是你改通用板后接的是绿灯,所以有可能是显示绿灯。
不影响使用。
发表于 2011-11-9 15:07:37 | 只看该作者 �
信号灯线没有接对吧。
