查看: 4500|回复: 7
全汉 fsp230电源维修一例
发表于 2011-11-9 08:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台全汉电源,末级整流电路多个电容爆浆,更换后,脱机短接第四脚和地线,电源启动,各路电压正常,接到主机后,不会开机,经检查,发现待机5v接上主机后电压跌落至4.3v,然后缓慢上升,一段时间后,可以开机,脱机检查电源待机电路,未发现元件有异常现象,根据故障现象怀疑待机5v电压电路滤波电容,取下检测,原值1000uf的电容容量现为250uf,更换后,电源恢复正常。
什么叫维修人,这就是维修人。是维修不是换配件,价格多少我们暂助不说,关键在于你是否能够查出病因,解决问题。如果你是遇到一些专用的电源,而这种电源已经在市场上找不到了你如何解决?  发表于 2011-11-9 09:40
发表于 2011-11-9 09:06:30 | 只看该作者 �
现在还要修电源啊! 我们都是直接换!!!!
发表于 2011-11-9 09:26:06 | 只看该作者 �
不过如果是客户一个电源拿来的 那就没必要去修 花时间报不上价格
发表于 2011-11-9 19:42:52 | 只看该作者 �
修电源主要目的是练技术,只有技术好,才能赚更多的MONEY...哈哈,学习了,谢谢楼主。
发表于 2012-1-13 02:08:39 | 只看该作者 �
我碰到一个小的长城电源也是这样,也是换电容就好了。但电容没爆饿。可惜修好了吧,客户嫌太贵不修。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-7 15:38:33 | 只看该作者 �
好案例,值得参考学习。
发表于 2012-2-7 18:48:19 | 只看该作者 �
好的电源还是值得修一下的,全汉是好的牌子。
发表于 2013-11-1 22:47:07 | 只看该作者 �
我的FSP 180-50SPV小电源也有这样的问题,才学习,在练手。
