查看: 1790|回复: 2
新手修HP机(第一次发帖)
头像被屏蔽
发表于 2011-11-8 21:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到HP系列,白屏带纵向花条纹,外接正常,拆掉屏测VDD和3VS都正常,因论坛有很多关于该机型屏线缺陷的帖,故拆屏线测试,均正常,初步判定屏over了;
出去抽了支烟回来又试一下,这次把屏装上测,发现3VS正常,VDD只有1.5,拆出主板发现下图中Q7烧毁,已看不到表面的代码。
将Q7的残渣清除,测量相关器件均无短路,直接将Q7的1,3脚短接,启动正常显示。
最终没能找出Q7烧毁的原因,还有图左下方的ENAVDD是什么信号?应该是显卡来的吧。
个人感觉此方法肯定不能长期使用,手头也没有这个管(Si2301),网上查了一下都是做批量的,故请高手指点有没有哪个
常用的管能代换,感激不尽。
本人新手,第一次发帖,如有不对的地方欢迎指正。
补充内容 (2011-11-16 20:54):
已解决,找了几个都不好用,直接高价买了10个,换上就OK了,还是广东的朋友方便啊,买什么元件都能有。
发表于 2011-11-8 21:39:09 | 只看该作者 �
每个本子都会有一个屏的3.3V供电MOS管,功能和极性一样直接代换就是了。这管子P沟道的很多代换的。
ENAVDD信号是显卡工作后,检测屏码片后产生的。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-9 09:50:00 | 只看该作者 �
ENAV ...
谢谢,我去找找看。
