查看: 1614|回复: 1
hp v3000认无声卡,网卡无法上网
发表于 2011-11-8 16:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台v3000笔记本,故障是发热大,认无声卡,网卡认有,但就是无法上网,受限制。记得以前也修过一台无法启动的机子也是v3000的,是桥虚了,用360返修台,做后也是认无声卡,换了声卡芯片也是一样。觉得这机子估计也是桥虚引起的,因为机子是可以点亮的,所以加焊桥之前,给客户说明情况,客户同意了。那就抱着试试的态度,用360返修台,加焊到265度,关机。测试ok!
发表于 2011-11-8 16:53:15 | 只看该作者 �
学习一下了,不错
