查看: 3207|回复: 6
联想启天M680E主板跑8D
发表于 2011-11-8 11:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想启天M680E主板跑8D,各电压正常,换过I/O,刷过BIOS还是不行,求思路,
发表于 2011-11-8 13:41:45 | 只看该作者 �
干桥!吧  干桥就能好
发表于 2011-11-8 16:39:39 | 只看该作者 �
干桥,如果是单桥就干单桥,如果是双桥就干北桥
发表于 2011-11-8 16:46:04 | 只看该作者 �
看看是不是掉了元件  内存边上
发表于 2011-11-8 21:22:36 | 只看该作者 �
奇怪的代码,没见过,不过可以加焊北桥或换个时钟芯片或加焊内存边的电阻试试。
发表于 2011-11-9 10:47:46 | 只看该作者 �
没见过这种代码
发表于 2014-4-8 17:38:46 | 只看该作者 �
干桥{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
