查看: 3530|回复: 17
NV的板子,无时钟,路过的帮忙看一下。
发表于 2011-11-8 09:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑线路发现如图  CPU时钟无电压,跑线路如上图,我的问题是,是不是贴片电容坏了,导致时钟信号到达不了CPU呢?还是我的跑线路有问题。如果是这两个电容坏了的话,应该用什么样的电容换呢?是普通的电容就可以,还是需要晶振引脚的谐振电容呢?
发表于 2011-11-8 09:39:30 | 只看该作者 �
上一次发帖,没发出来图,这次补发一下,顺路问问。。
发表于 2011-11-8 09:40:45 | 只看该作者 �
忘记说了,北桥到电容的引脚不接地!
发表于 2011-11-8 10:01:18 | 只看该作者 �
nv的时钟在桥片了  桥供电正常么 供电不正常不会起震得  这种桥空焊可能性大
发表于 2011-11-8 10:04:34 | 只看该作者 �
供电正常,看到我画的草图了么?2个时钟点中间到北桥的线路,每条线路都串了一个电容,电容到北桥的位置有电压,0.84V 而电容到CPU测试点就没电压了,这两个电容不敢换了!
发表于 2011-11-8 10:16:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-8 10:18:40 | 只看该作者 �
昨天刚看到基地的视频教程,NV、 K8的CPU测不到时钟的原因,桥发出的时钟信号经过2个耦合电容才送到CPU,需要示波器才能测到波形。频率200M以上。万用表测量不到电压!
发表于 2011-11-8 21:54:52 | 只看该作者 �
这应该是桥空焊 楼主不要扩大问题了
发表于 2011-11-8 22:47:40 | 只看该作者 �
我想板子不是CPU没有时钟信号的、楼主应该检查其它信号看看、我想7楼说得很明白了,而且在维修中我也曾经遇到过这样的问题,但是后来我拿了几块正常的板来看都是这样就不钻这里了。
发表于 2011-11-9 11:41:50 | 只看该作者 �
供电,复位,PG,都有,就这个时钟没有。当时我跑了一下时钟发现,时钟到NQ里了,发现时钟信号中间有两个电容,当时我发现两个电容的靠近CPU座的位置都没有电位,我当时还纳闷,怎么可能两个电容同时坏了呢?我当时还以为只要一个电容是好的耦合电路过去也够支持主板工作呢。原来是测量不出来啊,手里现在没有BGA  示波器 和 编程器。说来惭愧啊。那我估计应该是BIOS程序的事了,我这个板子也是不跑码的。郁闷。
发表于 2011-11-9 11:48:45 | 只看该作者 �
准备到基地学习下。莫等闲,白了少年头,抓紧时间吧,有空闲时间的抓紧时间到基地去学习下,别像我一样,都成家了,在想去学习下,有很多事都放不下。这次准备去基地学习,也是下了很大的决心的。{:soso_e154:}学习后,直接在基地把看中的BGA 示波器 编程器 都买回来。期待中。
发表于 2011-11-9 14:22:04 | 只看该作者 �
努力转正
发表于 2011-11-9 18:41:27 | 只看该作者 �
{:soso__11973566347659184410_3:}学习了
发表于 2013-6-1 17:14:58 | 只看该作者 �
我的也是NV板子,MF520J 无时钟,偶尔会掉电,烦
发表于 2013-6-1 17:20:29 | 只看该作者 �
这是什么?。
发表于 2013-6-1 17:23:18 | 只看该作者 �
那两个测试点本来就应该是那个样子啊!!是正常的
发表于 2013-6-1 17:53:56 | 只看该作者 �
这种电容坏的概率很低
发表于 2014-9-19 09:44:20 | 只看该作者 �
我的nv是靠近nb的电压为0.4靠近cpu的是0.9,不知道正不正常。但是pci-e的a13,a14没电压,不知道是哪出问题了
