查看: 1548|回复: 6
p4b533-x的问题
发表于 2008-5-15 16:54:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一片ASUS P4B533-X主板。上电自检正常,。但只要进BIOS随便改动任何东西后检测卡就走A8-D0 。如果什么都不改的话就一切正常。
主板各处电压正常。BIOS刷过。
何解????
发表于 2008-5-15 17:18:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就没人碰到过这种问题吗????
急.在线等!!
发表于 2008-5-15 17:30:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
刷BIOS
换芯片刷BIOS
发表于 2008-5-15 17:35:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晶振? 斜振电容? 106电阻?
在坛内看到说这些问题的...实际中还没遇到..你试试啊
如果真是这方面的问题也把修好的过程发上来.让坛内的兄弟也分享下哈..!
发表于 2008-5-15 18:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
32.768晶振是否正常
还有BIOS芯片管脚是否接触不良
剩下的就是IO和SB了
通常情况下是考虑这些方面
发表于 2009-3-22 17:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
跟我的情况一样,我现在正在找BIOS刷下看看,
发表于 2009-8-18 20:16:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你有没有换过内存试试?
