查看: 4175|回复: 5
IBM A31无法开机
发表于 2008-5-15 15:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位高手,现有一台IBM A31无法开机,按电源钮后,指示灯除硬盘灯不亮,其它指示灯全亮,然后只有电池指示灯、电源指示灯亮,屏幕未加电无显示,CPU风扇转,硬盘灯不亮,请教各位高手电脑哪坏了
发表于 2008-5-15 16:08:55 | 只看该作者 �
拆机测试如果是CPU部分没有上电的话直接做北桥可好,遇到几台了
发表于 2008-5-15 18:07:12 | 只看该作者 �
显卡虚焊也是这样的现象
发表于 2008-5-26 16:33:51 | 只看该作者 �
加焊ADP3203试一下
发表于 2009-2-8 09:44:03 | 只看该作者 �
如果CPU没有工作的话,做北桥
发表于 2009-2-8 09:47:57 | 只看该作者 �
你要拆开检测才行,说一下比较细节的问题
